TI论坛
直播中
张丽
7年用户 1485经验值
私信 关注
[问答]
DAC161P997内部的寄存器的地址是由什么控制的?如何才能选到对应的寄存器?
  • 内部的寄存器的地址是由什么控制的?如何才能选到对应的寄存器?CONFIG2寄存器的<4:0>位为1时报错??还是为0时报错?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-14 11:30:32
您好,
MCU通过“7.5.1 Single-Wire Interface (SWIF)” 接口协议配置DAC的寄存器。
CONFIG2<4:0>位设置为1的时候,使能报错功能,具体请参考“7.3.1 Error Detection and Reporting
举报
李艳
2024-11-14 17:54:33
DAC161P997是一款12位的数字模拟转换器(DAC),其内部寄存器的地址是由控制寄存器中的地址线来控制的。要选中对应的寄存器,需要通过发送正确的控制信号来实现。
对于DAC161P997,其内部寄存器的地址线通常是通过SPI(串行外设接口)通信来控制的。在SPI通信中,首先需要发送一个控制字节,该字节的高4位(A3:A0)用于选择要访问的寄存器。例如,如果需要访问CONFIG2寄存器,需要发送一个控制字节,其中A3:A0位设置为0001。
关于CONFIG2寄存器的<4:0>位,这些位是CONFIG2寄存器的低5位,用于设置DAC的一些配置参数。具体的错误情况取决于这些位的设置值。通常,DAC的datasheet会详细说明各个位的设置值及其对应的功能和可能的错误情况。
如果CONFIG2寄存器的<4:0>位设置为1或0导致错误,这通常意味着这些位的设置值与预期的配置不符,或者超出了DAC允许的配置范围。为了确定具体的错误情况,需要查阅DAC161P997的数据手册,查看CONFIG2寄存器的详细描述和位设置要求。
如果你有DAC161P997的数据手册,可以提供给我,我将帮助你查找具体的配置要求和可能的错误情况。如果没有数据手册,建议从制造商的官方网站下载最新的数据手册以获取详细信息。
举报
更多回帖
