TI论坛
直播中
陈存楼
8年用户 1264经验值
私信 关注
[问答]
MCU 3.3V供电,OC输出高电平能到5V吗?
MCU 3.3V供电,引脚上拉100K到5V控制PMOS管,实际输出高电平只有3.7V,PMOS管的GS电压有1.3V,无法关闭管子。只有通过分压尽可能减小GS的电压实现关断功能,单这样也会减小打开时的电压。OC输出高电平能到5V吗?
回帖(5)
王玉宁
2024-11-13 15:41:24
在您的情况下,如果MCU的OC输出是指这种类型的输出,那么理论上高电平可以达到5V,只要外部上拉电阻将引脚拉到5V。然而,由于您的MCU是3.3V供电,其I/O口的高电平电压只有3.3V,所以直接从MCU的I/O口输出5V是不可能的。但您可以通过使用外部电路,如通过一个上拉电阻,将OC输出引脚拉到5V。这样,当MCU输出低电平时,PMOS管关闭(假设电路设计正确),负载得到5V供电;当MCU输出高电平时,PMOS管打开,负载被切断(但这里的“高电平”实际上是由外部上拉电阻决定的5V,而不是MCU直接输出的)。
关于上拉电阻的选择,需要考虑MCU的I/O口能够承受的最大电流、PMOS管的阈值电压以及上拉电阻对输出电压的影响。没有一个固定的电阻值适用于所有情况,需要根据具体的MCU和PMOS管参数来确定。通常,可以从4.7kΩ到10kΩ之间选择一个值作为起始点,然后根据实际测试结果进行调整。
举报
张海燕
2024-11-13 15:41:30
OC输出的高电平实际上是由外部上拉电阻决定的,这个电压可以是5V或其他值,只要不超过晶体管的最大电压承受能力。
举报
刘易
2024-11-13 15:41:36
引脚上拉100K到5V控制PMOS管的情况下,实际输出高电平只有3.7V,这是由于MCU的I/O口高电平电压只有3.3V,这不足以完全驱动PMOS管的GS(栅极-源极)电压到足够的水平以实现完全关断。
举报
李洪洋
2024-11-13 15:41:42
如果MCU IO不能容忍5V的话,最好还是外部做个电平转换。
举报
更多回帖
