TI论坛
直播中
邓长生
10年用户 916经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
LMX2595为什么没有禁用输出会有20us的无频率时间?
  • 1.首先我使用10Mhz参考时钟 ,20Mhz鉴相频率。想使用自动RAMP模式,进行线性调频 扫频从170Mhz到230Mhz。
    2.tiCS仿真
    寄存器:
        HexRegisterValues.txt    R112        0x700000R111        0x6F0000R110        0x6E0000R109        0x6D0000R108        0x6C0000R107        0x6B0000R106        0x6A0001R105        0x690000R104        0x684E20R103        0x672824R102        0x663FFER101        0x650010R100        0x644E20R99        0x63D7DCR98        0x620004R97        0x618800R96        0x600000R95        0x5F0000R94        0x5E0000R93        0x5D0000R92        0x5C0000R91        0x5B0000R90        0x5A0000R89        0x590000R88        0x580000R87        0x570000R86        0x560000R85        0x550000R84        0x540001R83        0x530000R82        0x529000R81        0x510000R80        0x500000R79        0x4F0100R78        0x4E0003R77        0x4D0000R76        0x4C000CR75        0x4B0A00R74        0x4A0000R73        0x49003FR72        0x480001R71        0x470081R70        0x46C350R69        0x450000R68        0x4403E8R67        0x430000R66        0x4201F4R65        0x410000R64        0x401388R63        0x3F0000R62        0x3E0322R61        0x3D00A8R60        0x3C0000R59        0x3B0001R58        0x3A9001R57        0x390020R56        0x380000R55        0x370000R54        0x360000R53        0x350000R52        0x340820R51        0x330080R50        0x320000R49        0x314180R48        0x300300R47        0x2F0300R46        0x2E07FCR45        0x2DC0DFR44        0x2C1FA3R43        0x2B0000R42        0x2A0000R41        0x290000R40        0x280000R39        0x272400R38        0x2600F4R37        0x250404R36        0x240198R35        0x230004R34        0x220000R33        0x211E21R32        0x200393R31        0x1F43ECR30        0x1E318CR29        0x1D318CR28        0x1C0488R27        0x1B0002R26        0x1A0DB0R25        0x190C2BR24        0x18071AR23        0x17007CR22        0x160001R21        0x150401R20        0x14E048R19        0x1327B7R18        0x120064R17        0x11012CR16        0x100080R15        0x0F064FR14        0x0E1E70R13        0x0D4000R12        0x0C5001R11        0x0B0018R10        0x0A10D8R9        0x091604R8        0x082000R7        0x0740B2R6        0x06C802R5        0x0500C8R4        0x040A43R3        0x030642R2        0x020500R1        0x010808R0        0x00A41C
    测试结果:
    问题:
    1.为什么没有禁用输出会有20us的无频率时间?
    2.配置是否正确?
    3.这样的波形是否正确?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-13 10:12:16
我看了下您的TICSpro的配置,看起来没什么问题,
但是鉴相频率是否可以调大一点,或者如果20MH在的鉴相频率,相位调制可以改成1阶。
这块芯片手头上暂时没有demo可以实验,所以可以尝试将鉴相器频率调大,比如100Mhz再验证下波形。
举报
杨火亭
2024-11-13 17:34:20
LMX2595是一款高性能的频率合成器,用于生成精确的频率输出。在您的情况下,您提到在使用自动RAMP模式进行线性调频时,出现了20us的无频率时间。为了解决这个问题,我们需要分析可能的原因并提供相应的解决方案。
1. 首先,我们需要检查您的寄存器配置是否正确。根据您的描述,您已经提供了寄存器的Hex值。请确保这些值与LMX2595的数据手册中推荐的设置相匹配。如果有任何不匹配,请根据数据手册进行调整。
2. 其次,我们需要检查您的参考时钟和鉴相频率是否稳定。您提到使用了10MHz的参考时钟和20MHz的鉴相频率。请确保这些时钟信号的稳定性和相位噪声满足LMX2595的要求。如果时钟信号不稳定,可能会导致频率合成器在切换频率时出现短暂的无频率时间。
3. 接下来,我们需要检查您的自动RAMP模式设置。在自动RAMP模式下,LMX2595会自动调整输出频率。请确保您已经正确配置了RAMP模式的相关寄存器,例如RAMP控制寄存器(R113)和RAMP速率寄存器(R114)。如果这些寄存器的设置不正确,可能会导致输出频率在切换时出现短暂的无频率时间。
4. 另外,我们需要检查您的输出缓冲器设置。在某些情况下,输出缓冲器可能会导致输出频率在切换时出现短暂的无频率时间。请检查您的输出缓冲器设置,确保它们满足LMX2595的要求。
5. 最后,我们需要检查您的电源和地线连接。不稳定的电源或地线连接可能会导致LMX2595在切换频率时出现短暂的无频率时间。请确保您的电源和地线连接稳定且符合LMX2595的要求。
综上所述,要解决LMX2595在自动RAMP模式下出现20us无频率时间的问题,您需要检查寄存器配置、时钟信号稳定性、RAMP模式设置、输出缓冲器设置以及电源和地线连接。请根据这些建议进行调整,并重新测试您的系统以确保问题得到解决。
举报
更多回帖
