LMK04828是一款高性能、低功耗的音频编解码器,支持I2S、SPI等多种通信接口。根据您提供的信息,您在使用SPI接口进行通信时遇到了回读不通的问题。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. SPI接口配置错误:
请检查您的SPI接口配置是否正确。确保您已经正确设置了SPI的时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)。LMK04828的SPI接口默认配置为CPOL=0,CPHA=0。如果配置错误,可能导致通信失败。
2. 引脚连接问题:
请检查您的硬件连接是否正确。确保SPI的MISO(主入从出)、MOSI(主出从入)、SCK(时钟线)和CS(片选线)引脚已经正确连接到LMK04828。如果引脚连接错误,可能导致通信失败。
3. 片选信号问题:
您提到SDIO不能拉低,这可能是片选信号问题。请检查您的CS引脚是否已经正确连接到LMK04828的片选引脚,并且确保在SPI通信过程中,CS引脚能够正确地从高电平拉低到低电平。如果CS引脚不能正确拉低,可能导致通信失败。
4. 寄存器地址错误:
您提到回读0x0149寄存器时,结果为0xFF。这可能是因为寄存器地址错误。请检查您的寄存器地址是否正确。如果地址错误,可能导致回读结果不正确。
5. 时序问题:
SPI通信时序对于通信成功至关重要。请检查您的SPI通信时序是否符合LMK04828的要求。如果时序不正确,可能导致通信失败。
6. 电源问题:
请检查您的LMK04828是否已经正确供电。如果电源不稳定或供电不足,可能导致通信失败。
7. 固件或软件问题:
请检查您的固件或软件是否正确实现了SPI通信协议。如果实现错误,可能导致通信失败。
综上所述,您可以根据以上可能的原因逐一排查,找到导致SPI回读不通的具体原因,并采取相应的解决方法。希望这些信息对您有所帮助。
1. SPI接口配置错误:
2. 引脚连接问题:
3. 片选信号问题:
4. 寄存器地址错误:
5. 时序问题:
6. 电源问题:
7. 固件或软件问题:
举报
