TI论坛
直播中
ytrwv
8年用户 917经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
LMX2594配置扫频模式,锁定状态回读跟MXOUT输出不匹配怎么解决?
  • 在我们使用贵司LMX2594时,需查看锁定状态,锁定目前通过下述两种方法进行检测:
    (1)查看内部寄存器R110的[10:9]回读Vtune lock state。
    现象:发现大部分时候,状态为2(locked);偶尔,状态为0(unlocked(vtune low))。
    (2)配置MUXOUT为LOCK Detect,LD_type=0。示波器探测muxout输出一直为0,表示锁定。
    VCO calibration status lock detect works by indicating a low signal on the MUXout pin whenever the VCO is
    calibrating or the LD_DLY counter is running。
    所以,我该以哪个为准。
    希望您能给我一些建议,祝工作愉快,谢谢。
回帖(3)
杨超
2024-11-12 15:57:31
应该是LD_TYPE=1,1 = Indirect Vtune,Indirect Vtune锁定检测是基于内部产生的电压和charge pump的Vtune电压相关(但不相同)。
当lock时,MUXout引脚呈现高电平状态,此时应该是和R110的rb LDVtune读取寄存器的值一直的,为rb LDVtune=2.
如果配置为LD_TYPE=0.VCO calibration status。 说明的是当VCO校准或DL DLY计数器在运行时,通过MUXOUT输出低电平,说明VCO校准状态lock detect正在工作,但并不代表已经锁存。
举报
夏日余晖
2024-11-12 15:58:53
如果MUXOUT配置为LOCK
Detect的话,那么是通过读取寄存器R110的rb_LD_VTUNE来决定是否lock的。看下面我mark的部分介绍。
举报
夏日余晖
2024-11-12 15:58:53
如果MUXOUT配置为LOCK
举报
更多回帖
