TI论坛
直播中
fdjslkjd
8年用户 1115经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
LMK04828输出幅值很低的原因?
  • 参考adc12dl3200evm设计的,晶振输入幅值和adc12dl3200evm的晶振基本一样,但lmk04828的时钟输出幅值只有20mv.
回帖(3)
沈汝
2024-11-12 17:49:42
您的意思是使用LMK04828 作为时钟输出给ADC作为输入时钟是吗?
输入给LMK04828多大频率,欲得到多大输出频率?是如何配置的?
举报
李建宁
2024-11-12 17:49:59
如果降低时钟输出频率,幅值会有所提升,是否是阻抗匹配的问题?
举报
无人岛
2024-11-12 18:14:58
LMK04828输出幅值很低的原因可能有以下几点:
1. 供电电压不足:请检查LMK04828的供电电压是否满足其工作要求。如果供电电压过低,可能会导致输出幅值降低。
2. 晶振问题:虽然您提到晶振输入幅值和ADC12DL3200EVM的晶振基本一样,但仍需检查晶振的频率和负载电容是否符合LMK04828的要求。如果晶振参数不匹配,可能会导致输出幅值降低。
3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电源、地线、输入输出信号等。错误的电路设计可能会导致输出幅值降低。
4. 芯片损坏:如果以上因素都排除了,那么可能是LMK04828芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的LMK04828芯片,看是否能够解决问题。
5. 负载问题:请检查LMK04828的输出负载是否过重。过重的负载可能会导致输出幅值降低。
建议您按照以上几点进行检查和调整,以找到导致LMK04828输出幅值很低的原因。如果问题仍然无法解决,您可以考虑联系LMK04828的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。
举报
更多回帖
