TI论坛
直播中
caosurround
12年用户 881经验值
私信 关注
[问答]
LMX2595使用自动斜坡模式,初始相位可控吗?
  • 1. 每个斜坡周期的开始使用外部触发模式 Ramp0_NEXT_TRIG=TCO_timeout; Ramp1_NEXT_TRIG=TrigergerA ,可以正常扫描了,谁知道斜坡初始的初始相位怎样保持一致?
回帖(2)
何思婷
2024-11-12 15:31:12
我查了下数据手册,没有发现关于扫频初相的介绍。  我认为扫频的初相应该是不确定的吧,因为扫频的范围是不同的,初始频率也不同,设置好扫频的频宽,这个初相是不可控的。
如果误解了您的意思,再讨论,您是手动扫频还是自动扫频,扫频的范围或者频宽是多少,我这边再去确认下。 我个人认为扫频的初相不可控。
举报
挽你何用
2024-11-12 18:14:17
LMX2595是一款由National Semiconductor(现为Texas Instruments)生产的双通道同步模拟多路复用器(Mux)。在自动斜坡模式下,LMX2595可以自动切换输入通道,但初始相位的控制需要一些额外的设置。
关于您的问题,要使每个斜坡周期的初始相位保持一致,您可以尝试以下方法:
1. 使用外部同步信号:您可以通过将两个通道的输入信号同步到一个外部时钟信号来实现。这样,当LMX2595在自动斜坡模式下切换通道时,两个通道的初始相位将保持一致。
2. 调整触发信号的相位:您可以尝试调整触发信号的相位,使得在每个斜坡周期的开始,两个通道的相位都相同。这可以通过调整触发信号的延迟或相位偏移来实现。
3. 使用软件控制:在某些情况下,您可以通过软件控制来实现初始相位的一致性。例如,您可以在每个斜坡周期开始时,通过软件设置两个通道的相位,以确保它们在切换时保持一致。
总之,要使LMX2595在自动斜坡模式下保持初始相位一致,您需要结合硬件和软件的方法来实现。具体的实现方式可能因您的应用场景和硬件环境而有所不同,需要您根据实际情况进行调整和优化。
举报
更多回帖
