TI论坛
直播中
郝埃连
7年用户 1377经验值
私信 关注
[问答]
LMX2595的相位通过mash_seed微调时,在每0.5MHz的偏移处会出现很糟糕的杂散怎么解决?
  • 您好,我试图将四片LMX2595芯片的输出进行同步合成。由于硬件设计上的问题,需要对其中一片的相位进行调整。在进行相位调整时,出现了如下的问题:当未进行相位调整的芯片进行合成时,其谱线很正常。
  • 而当我将其中一路LMX2595的相位通过mash_seed微调时,出现了下面的情况:在每0.5MHz的偏移处会出现很糟糕的杂散。
  • 请问出现这种情况的原因是什么呢?会是因为使用mash_seed功能而出现了小数分频杂散吗?如果是因为小数分频杂散,请问LMX2595如何在不引入小数分频杂散的情况下实现相位调整呢?
    下面是我的环路滤波器设置以及主要寄存器设置(调整mash_seed为660时)
回帖(2)
笪琳琳
2024-11-12 15:04:00
当在整数分频模式下使用sync功能并且需要微调相位的话,需要:
1.mash_seed设置为IncludedChannelDivide的倍数
2.分母的值设置为IncludedChannelDivide的整数倍
3.mash_seed的值要以IncludedChannelDivide为步进
这样会获得还不错的杂散性能
举报
张宇
2024-11-12 18:07:28
您好,根据您的描述,出现每0.5MHz偏移处的杂散可能是由于相位调整导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件设计:首先,检查硬件设计是否存在问题,例如电源、地线、信号线等是否合理布局,以减少干扰和噪声。
2. 环路滤波器设置:检查环路滤波器的设置是否合适。不合适的环路滤波器设置可能导致相位噪声和杂散。您可以尝试调整环路滤波器的参数,例如增益、带宽等,以改善相位噪声和杂散。
3. 寄存器设置:检查LMX2595的寄存器设置是否正确。错误的寄存器设置可能导致相位噪声和杂散。您可以查阅LMX2595的数据手册,确保寄存器设置正确。
4. 使用整数分频:如果可能,尝试使用整数分频而不是小数分频。整数分频可以减少杂散和相位噪声。您可以尝试调整分频器的设置,以实现整数分频。
5. 相位调整方法:您可以尝试使用其他相位调整方法,例如使用相位锁定环(PLL)或延迟锁定环(DLL)等。这些方法可能比mash_seed方法更稳定,不容易产生杂散。
6. 软件滤波:在软件层面,您可以尝试对输出信号进行滤波处理,以减少杂散。例如,使用低通滤波器、带通滤波器等。
7. 调试和测试:在调整硬件和软件设置后,进行充分的调试和测试,以确保相位调整的效果。您可以使用频谱分析仪等工具,观察杂散的变化情况。
总之,解决这个问题需要从硬件设计、环路滤波器设置、寄存器设置、相位调整方法等多个方面进行考虑。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
