TI论坛
直播中
母猪会上树
11年用户 911经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何让LMK05028输出时钟信号频率不受器件温度影响而保持稳定,并且用GPS PPS来控制频偏?
  • 首先这个设计的最终目的是令LMK05028输出时钟信号频率不受器件温度影响而保持稳定,所以希望用 GPS PPS 来控制频偏。
    因为板子不是我设计的,我只能尽力描述:XO和TCXO连接的是同一个 40MHz 时钟源,IN0 连接 GPS PPS
    时钟输出位于 CH4 和 CH5,要求也是 40 MHz。
    至于 ZDM ,我不确定是否需要。
    总之,我用 tiC PRO 写入参数后。看 status里面总是 LOPL_DPLL1,LOFL_DPLL1 和 HLDOVR1。也就是参考时钟的频率和相位无法锁定,而且 PLL 是 holdover 模式
    后来看帖子里提说 在 outputs 里面切换 SYNC_SW,确实 HLDOVR1 没有了,但是频率和相位还是不能锁定
    请问怎样才是正确的设置方法?怎么才能自动离开 holdover 模式?
回帖(1)
李梅
2024-11-12 18:11:31
为了确保LMK05028输出的时钟信号频率不受器件温度影响而保持稳定,并使用GPS PPS来控制频偏,可以遵循以下步骤:
1. **校准温度补偿**:确保LMK05028的内部温度补偿机制被正确校准。这通常需要在不同的温度点上进行校准,以确保在全温度范围内都能保持稳定的频率输出。
2. **使用TCXO**:由于TCXO(温度补偿晶体振荡器)对温度变化的敏感度较低,使用TCXO作为时钟源可以减少温度对频率的影响。
3. **GPS PPS同步**:利用GPS PPS(脉冲每秒钟)信号来同步LMK05028的时钟。GPS PPS信号提供了精确的时间戳,可以用来校正和稳定时钟频率。
4. **配置PLL**:在LMK05028中配置相位锁定环(PLL)以使用GPS PPS信号作为参考。这需要设置正确的PLL参数,包括参考时钟频率、反馈路径、相位比较器等。
5. **监控和调整**:通过监控PLL的状态(如LOPL_DPLL1、LOFL_DPLL1和HLDOVR1),调整PLL参数以确保参考时钟的频率和相位能够锁定。如果PLL处于holdover模式,可能需要调整同步开关(SYNC_SW)来改善锁定。
6. **软件控制**:使用TIC PRO或其他配置工具来写入参数,并监控PLL的状态。如果需要,可以通过软件来调整PLL参数,以优化性能。
7. **故障排除**:如果PLL无法锁定,检查以下可能的原因:
   - 参考时钟信号的质量(是否稳定、无噪声)。
   - PLL参数设置是否正确(包括频率、相位、带宽等)。
   - 硬件连接是否正确(包括GPS PPS信号的连接)。
8. **ZDM(Zero Delay Mixer)**:如果LMK05028支持ZDM功能,可以考虑使用它来进一步减少时钟信号的延迟和相位噪声。
9. **测试和验证**:在实际应用中测试LMK05028的输出时钟信号,确保频率稳定且不受温度变化的影响。使用频谱分析仪或其他测试设备来验证时钟信号的稳定性和准确性。
通过上述步骤,可以有效地使用GPS PPS来控制LMK05028的频偏,确保输出时钟信号的稳定性。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件设计或咨询LMK05028的数据手册以获取更详细的配置指导。
举报
更多回帖
