电子发烧友论坛
2个回答
如果我IN0输入10MHz的正弦波,输出需要有25MHz的fcmos波形,IN1输入25MHz的cmos波形,输出25MHz的降低抖动的cmos波形,IN2输入10MHz的cmos波形,输出10MHz的降低抖动的cmos波形又应该如何配置呢? 也就是说您目前使用LMK05028的目的是输入输出频率相同,只是要去除抖动是吗? |
根据您提供的信息,您正在尝试使用TICS Pro软件配置LMK05028芯片以产生所需的时钟频率。您已经提供了原理图、输入时钟波形和TICS Pro配置界面的相关信息。为了帮助您解决问题,我将按照以下步骤进行分析:
1. 检查原理图:首先,我们需要确保您的原理图是正确的,包括芯片的引脚连接、电源和地线等。请仔细检查原理图,确保所有连接都符合LMK05028的数据手册要求。 2. 检查输入时钟波形:您提供了10MHz的TCXO时钟波形和48.048MHz的XO波形。请确保这些波形的频率、幅度和相位符合LMK05028的要求。您可以使用示波器检查这些参数。 3. 检查IN0输入的正弦波:您提到IN0输入的正弦波频率为10MHz。请确保这个正弦波的频率、幅度和相位符合LMK05028的要求。同样,您可以使用示波器检查这些参数。 4. 检查TICS Pro配置:您提到已经将寄存器导出并通过SPI按照导出的寄存器顺序写入LMK05028。请确保您使用的寄存器值是正确的,并且与您的时钟需求相匹配。您可以查阅LMK05028的数据手册,了解如何配置寄存器以产生所需的时钟频率。 5. 检查硬件连接:请确保您的电路板上的所有连接都是正确的,包括芯片引脚、电源和地线等。错误的连接可能导致时钟频率配置失败。 6. 检查软件版本:请确保您使用的TICS Pro软件版本是最新的,以便获得最佳的兼容性和性能。 7. 寻求技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,您可以考虑联系LMK05028的制造商或技术支持团队,以获取更专业的帮助。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题所在并解决配置LMK05028时钟频率的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:47 , Processed in 0.778854 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
710
