TI论坛
直播中
杨福林
7年用户 1509经验值
私信 关注
[问答]
LMX2595改变频率时只送分频数寄存器不行吗,必须所有寄存器再送一遍吗?
  • 请问改变频率时只送分频数寄存器不行吗,必须所有寄存器再送一遍吗。
    按照LMX2595EVM评估板PDF文档第三条(3 Bringing LMX2595 to a Lock State)操作可以将频率锁定在14000MHZ,此时整数分频寄存器R36送的数据0x240046。现在要求输出14200MHZ时,此时寄存器R36送的数据0x240047,点击“Write Register”却不能输出14200MHZ,必须点击菜单中“USB communications”-“Write All Register”才能输出14200MHZ。如下图所示。请问改变频率时只送分频数寄存器不行吗,必须所有寄存器再送一遍吗。
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-12 09:41:27
是的,需要通过下面这个蓝色圈内的串接接口线写入LMX2595的寄存器:
举报
h1654155216.9102
2024-11-12 18:10:42
在大多数情况下,改变频率时只需要修改分频数寄存器(例如LMX2595的R36寄存器)即可。然而,在某些情况下,可能需要重新发送所有寄存器的设置,以确保频率变化正确。这取决于具体的设备和其配置。
在您提到的LMX2595EVM评估板的情况下,当您尝试仅修改分频数寄存器R36时,输出频率并未如预期变化。这可能是因为在某些情况下,修改分频数寄存器可能会影响到其他寄存器的设置,导致频率变化不正确。因此,为了确保频率变化正确,您需要重新发送所有寄存器的设置。
以下是一些建议:
1. 确保您已经正确配置了所有相关的寄存器,包括分频数寄存器和其他可能影响频率的寄存器。
2. 在修改分频数寄存器后,检查其他寄存器的设置是否仍然正确。如果发现有寄存器设置不正确,您可能需要重新发送所有寄存器的设置。
3. 如果您仍然遇到问题,可以尝试查阅LMX2595的数据手册和应用笔记,以获取更多关于如何正确配置和修改频率的信息。
总之,虽然在大多数情况下,改变频率时只需要修改分频数寄存器,但在某些情况下,您可能需要重新发送所有寄存器的设置以确保频率变化正确。在您提到的LMX2595EVM评估板的情况下,您需要点击“USB communications”-“Write All Register”以确保频率变化正确。
举报
更多回帖
