TI论坛
直播中
qjqb
8年用户 1299经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
LMX2594每次外部触发扫频后,相位会发生变化,为什么?
  • LMX2594的应用模式为:在固定VCO段的情况下,自动模式实现线性扫频(小数分频模式,扫频带宽20MHz)。通过rampclk引脚,外部触发单次扫频,外部触发控制使用的参考和LMX2594的参考同源。
    目前的现象是:LMX2594每次外部触发扫频后,相位会发生变化(从时域上看,每次触发后的信号会左右移动,不是固定的)。
    现问题如下:(1)LMX2594能否实现每次外部触发扫频后输出信号自动与触发信号对齐相位,类似于HMC703的autoseed的功能,或通过手动触发或配置实现相位对齐。(2)如果问题1能实现,实现的方法是否会导致LMX2594重新锁定(希望能不失锁,因为外部触发后只有几微秒就会完成扫频,失锁状态下无法扫频)。
    盼回复,谢谢!!!
回帖(1)
石飞鹏
2024-11-11 17:44:11
LMX2594是一款高性能的频率合成器,广泛应用于通信、雷达等领域。在您的问题中,您提到了LMX2594在外部触发扫频后,相位会发生变化。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 外部触发信号的不稳定:如果外部触发信号的相位噪声较大,可能会导致LMX2594在每次触发时相位发生变化。为了解决这个问题,您可以尝试使用更高质量的触发信号源,或者对触发信号进行滤波处理。
2. LMX2594内部的相位噪声:虽然LMX2594具有较低的相位噪声,但在某些情况下,内部相位噪声可能会导致相位变化。您可以尝试调整LMX2594的内部参数,以降低相位噪声。
关于您的问题:
答:LMX2594本身并不具备类似HMC703的autoseed功能。但是,您可以通过外部逻辑电路或软件来实现相位对齐。具体方法如下:
1. 在每次外部触发时,记录触发信号的相位。这可以通过使用相位检测器(如零交叉检测器)来实现。
2. 在LMX2594完成扫频后,根据记录的相位信息,通过调整LMX2594的相位寄存器来实现相位对齐。
(2)如果问题1能实现,实现的方法是否会导致LMX2594重新锁定(希望能避免重新锁定)。
答:通过调整LMX2594的相位寄存器来实现相位对齐,不会导致LMX2594重新锁定。因为这种方法只是在扫频完成后对相位进行微调,不会影响LMX2594的锁定状态。但是,这种方法可能会引入一定的相位误差,因此需要在实际应用中进行优化。
总之,虽然LMX2594本身不具备autoseed功能,但您可以通过外部逻辑电路或软件来实现相位对齐。这种方法不会导致LMX2594重新锁定,但可能会引入一定的相位误差。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
