LMK04808是一款多相时钟发生器,用于生成多个相位的时钟信号。clk_in0是其中一个输入时钟信号。status_clkin0是用来指示clk_in0是否有参考输入的电平信号。
根据您的描述,status_clkin0的电平在有无参考输入时都不变化,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查clk_in0和status_clkin0的硬件连接是否正确。确保它们之间没有短路或断路。
2. 参考输入信号问题:请检查参考输入信号是否正常。如果参考输入信号有问题,status_clkin0的电平可能不会发生变化。
3. 配置问题:请检查您的配置是否正确。如果配置不正确,status_clkin0的电平可能不会发生变化。您可以尝试重新配置LMK04808,确保clk_in0和status_clkin0的配置正确。
4. LMK04808芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是LMK04808芯片本身的问题。您可以尝试更换一个新的LMK04808芯片,看看问题是否解决。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致status_clkin0电平不变化的原因。希望对您有所帮助。
举报
