TI论坛
直播中
陈超
7年用户 952经验值
私信 关注
[问答]
CDCE62005按默认配置,无输出无PLL_LOCK是怎么回事?
  • 采用AUX_IN输入25MHz时钟,外部配置引脚如图均设为高电平(经测量确为高电平),芯片寄存器为默认,希望能实现芯片手册示例中的输出(156.25MHz和125MHz等输出)。
    经测量芯片供电正常,输入时钟正确给入,但都无输出,且PLL_LOCK始终为低电平。求问可能是出了什么问题?
回帖(1)
dplion5
2024-11-9 17:27:46
根据您提供的信息,您在使用CDCE62005时遇到了一些问题,包括无输出和PLL_LOCK始终为低电平。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 时钟输入问题:请确保输入时钟信号的幅度、相位和频率符合CDCE62005的要求。您提到输入时钟为25MHz,但CDCE62005的输入时钟范围为10MHz至300MHz。请检查输入时钟信号是否在该范围内。
2. 引脚配置问题:请仔细检查外部配置引脚的设置是否正确。您提到引脚均设为高电平,但请确保这些引脚的设置符合CDCE62005的数据手册要求。如果引脚设置不正确,可能会导致PLL_LOCK始终为低电平。
3. 芯片寄存器配置问题:您提到芯片寄存器为默认设置,但请确保这些设置符合CDCE62005的数据手册要求。如果寄存器设置不正确,可能会导致无输出。
4. 电源问题:虽然您提到芯片供电正常,但请确保电源电压和电流符合CDCE62005的要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致芯片无法正常工作。
5. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片进行测试。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查输入时钟信号是否符合CDCE62005的要求。
2. 仔细检查外部配置引脚的设置是否正确。
3. 检查芯片寄存器的设置是否符合CDCE62005的数据手册要求。
4. 确保电源电压和电流符合CDCE62005的要求。
5. 如果以上问题都排除了,尝试更换一个芯片进行测试。
希望以上信息能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
