TI论坛
直播中
caosurround
12年用户 899经验值
私信 关注
[问答]
LMX2492工作一段时间后微波失锁,并且内部寄存器恢复成上电值,为什么?
  • 您好,我们最近使用LMX2492过程中发现一个问题,我们查找了一段时间没找到故障原因,特向大家求教。
    目的:
            LMX2492产生一个3.4GHz的频率。
    故障现象:
           产品在测试过程中发现3.4GHz输出失锁定。故障复现时间没有明显规律,有时候四五个小时都能一直正常锁定,有时候连续输出失锁(几分钟就失锁)。
    故障排查过程:
           1.不确定失锁原因情况下,我们重新配置寄存器使MUXout输出R Divide/2频率(频率等于5MHz)等待故障复现。故障发生后我们发现3.4GHz失锁并且MUXout管脚上5MHz输出消失(LMX2492无硬件复位管脚,只有软件指令复位)。
            2.根据上述情况我们又加入LMX2492内部寄存器读取功能,先读取正常工作时LMX2492内部寄存器值 ,然后等待故障复现。故障复现后我们又读取了LMX2492内部寄存器的值。再读取了上电复位后不进行初始化配置的LMX2492内部寄存器值。对比上述三组寄存器值发现:LMX2492脱锁后的内部寄存器值和LMX2492上电复位后内部寄存器值一致。得出结论:LMX2492内部寄存器值产生了变化导致微波失锁,MUXout输出消失。
           3.根据上两条,我们怀疑电源波动、或者共用SPI总线导致误操作写入导致LMX寄存器值被改写。我们使用示波器观察LMX2492 LE管脚在故障发生前后均无波动,并且LMX2492和单片机共用电源,故障过程后单片机状态正常无复位发生。
    我们在分析很久后没有找到故障原因特向大家请教。
回帖(1)
王霞
2024-11-9 17:30:48
您好,针对您提到的LMX2492在工作一段时间后微波失锁,并且内部寄存器恢复成上电值的问题,我为您提供一些可能的原因和排查方法:
1. 电源问题:检查LMX2492的电源是否稳定,电压波动可能会影响芯片的正常工作。确保电源供应满足芯片的工作电压和电流要求。
2. 热问题:检查LMX2492的散热情况,高温可能会导致芯片性能下降或失锁。确保芯片的工作温度在规定的范围内,并检查散热片和散热器是否安装正确。
3. 时钟源问题:检查时钟源是否稳定,时钟源的不稳定可能会导致频率失锁。确保时钟源的频率和相位噪声满足芯片的要求。
4. 负载变化:检查LMX2492的负载是否发生变化,负载变化可能会导致频率失锁。确保负载在规定的范围内,并检查负载连接是否正确。
5. 寄存器配置问题:检查寄存器配置是否正确,错误的寄存器配置可能会导致频率失锁。重新检查寄存器配置,并确保与芯片的数据手册一致。
6. 芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换一个新的LMX2492芯片进行测试。
7. 软件问题:检查控制LMX2492的软件代码是否存在问题,错误的软件代码可能会导致频率失锁。检查软件代码,并确保与芯片的数据手册一致。
希望以上建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系LMX2492的制造商或技术支持寻求进一步的帮助。
举报
更多回帖
