TI论坛
直播中
万物死
9年用户 1389经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
如何用python控制usb2any?
  • 我想用python控制usb2any,在网上搜索后得到的关于usb2any的资料很少,是否有官方的usb2any函数库?
回帖(1)
名士流
2024-11-9 17:33:59
USB2ANY 是一款可以将 USB 设备连接到以太网的设备。要使用 Python 控制 USB2ANY,您需要找到相应的库或驱动程序。目前,关于 USB2ANY 的资料确实较少,但我们可以尝试以下方法来实现控制:
1. 首先,您需要找到 USB2ANY 的 SDK 或 API。这可能需要联系制造商或在他们的官方网站上查找。如果找到了 SDK 或 API,您可以按照提供的文档使用 Python 调用相应的函数。
2. 如果没有找到 SDK 或 API,您可以尝试使用 Python 的第三方库来实现 USB 通信。一个常用的库是 `pyusb`。您可以使用 `pyusb` 来与 USB 设备进行通信。以下是使用 `pyusb` 的基本步骤:
   a. 安装 `pyusb`:
   pip install pyusb
   b. 使用 `pyusb` 与 USB 设备通信:
   ```python
   import usb.core
   import usb.util
   # 找到 USB2ANY 设备
   dev = usb.core.find(idVendor=0xXXXX, idProduct=0xYYYY)
   if dev is None:
       raise ValueError('设备未找到')
   # 选择配置
   dev.set_configuration()
   # 声明接口
   cfg = dev.get_active_configuration()
   intf = cfg[(0, 0)]
   # 声明端点
   ep = usb.util.find_descriptor(
       intf,
       custom_match=lambda e: usb.util.endpoint_direction(e.bEndpointAddress) == usb.util.ENDPOINT_IN
   # 读取数据
   data = dev.read(ep.bEndpointAddress, ep.wMaxPacketSize)
   # 处理数据
   # 写入数据
   dev.write(ep.bEndpointAddress, data)
   请将 `0xXXXX` 和 `0xYYYY` 替换为您的 USB2ANY 设备的供应商 ID 和产品 ID。您可以使用 `lsusb` 命令在 Linux 上或使用其他工具在 Windows 上查找这些 ID。
3. 如果以上方法都无法实现控制,您可能需要考虑使用其他编程语言或工具来实现对 USB2ANY 的控制。
总之,要使用 Python 控制 USB2ANY,您需要找到相应的库或驱动程序。如果没有找到,您可以尝试使用 `pyusb` 库来实现 USB 通信。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
