TI论坛
直播中
欲望都市
9年用户 893经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
LMX2594 AB通道设置channel Divider输出,相位不同步的原因?怎么解决?
  • LMX2594 AB通道输出5GHz,但是输出相位固定相差180°,目前需求输出相位需要完全同步。当前寄存器配置如下
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-9 14:54:39
您好,根据Figure 27. Determining the SYNC
Category,参考时钟大于100M的话,CHDIV=4,应该是选择sync Category 1。是使用sync
pulse使得输出达到相位同步的。·那要看下sync pulse的建立保持时间是否满足要求:
我看您的TICSpro中是配置的VCO_Phase_Sync=1,
这里是使用的sync mode ,即Category 3。
所以我建议,如果不使用sync
pulse 达到同步的话,您可以试试要么将参考时钟降到100Mhz,如果是140Mhz,使用sync pulse category 3保证sync
pulse的时序要遵守上面6.6的要求。
举报
caokyo
2024-11-11 09:05:08
LMX2594是一款高性能的双通道锁相环(PLL)芯片,广泛应用于频率合成器、调制解调器等领域。根据您的描述,您在使用LMX2594的AB通道时遇到了相位不同步的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 相位不同步的原因:
   a. 时钟源问题:如果输入的参考时钟信号存在相位噪声或不稳定,可能导致输出相位不同步。请检查参考时钟信号的稳定性和相位噪声。
   b. 寄存器配置问题:寄存器配置不当可能导致相位不同步。请仔细检查寄存器配置是否正确。
   c. 电路设计问题:电路设计中的不匹配或不平衡可能导致相位不同步。请检查电路设计是否合理。
2. 解决方案:
   a. 优化时钟源:确保参考时钟信号的稳定性和相位噪声在可接受范围内。如果可能,使用高质量的时钟源。
   b. 检查寄存器配置:请仔细检查寄存器配置是否正确。以下是一些建议:
      i. 确保AB通道的分频器(N1、N2、M1、M2)配置正确,以实现所需的频率输出。
      ii. 检查相位补偿寄存器(如PHS、PHC)的配置,以确保相位补偿正确。
      iii. 检查锁定检测寄存器(如LKD)的配置,以确保PLL在正确的锁定范围内。
   c. 优化电路设计:请检查电路设计是否合理,特别是AB通道之间的匹配和平衡。以下是一些建议:
      i. 使用相同的电源和地线布局,以减少电源噪声和地弹对相位的影响。
      ii. 使用相同的PCB走线和阻抗匹配,以减少信号传输过程中的相位失真。
      iii. 检查电路中的滤波器和匹配网络,以确保它们在所需的频率范围内工作正常。
通过以上步骤,您应该能够找到导致相位不同步的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议联系LMX2594的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
