根据您的描述,您在使用LMK04828晶振时遇到了PLL2单环无法正常输出2.4G时钟的问题。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查晶振输入引脚:首先,请确保晶振输入引脚连接正确,没有短路或开路现象。同时,检查晶振本身是否正常工作,可以通过测量其输出频率来确认。
2. 检查PLL配置:请仔细检查您的PLL配置,确保所有参数设置正确。特别是反馈分频器(N)和前馈分频器(M)的值,它们将直接影响输出频率。根据您的描述,您需要将100MHz的输入频率放大到2.4GHz,因此需要确保N和M的值正确设置。
3. 检查电源和地线:请确保您的电路板电源和地线连接正确,没有短路或开路现象。不稳定的电源和地线可能导致PLL无法正常工作。
4. 检查负载电容:PLL需要适当的负载电容才能正常工作。请检查您的电路板上是否已经添加了合适的负载电容,或者是否需要调整负载电容的值。
5. 检查时钟输出引脚:请确保时钟输出引脚没有短路或开路现象,并且连接到示波器的探头正确。
6. 检查示波器设置:请确保您的示波器设置正确,以便能够准确测量2.4GHz的信号。您可以尝试使用不同的示波器探头或示波器,以排除示波器本身的问题。
7. 考虑使用双环PLL:如果单环PLL无法满足您的需求,您可以考虑使用双环PLL。双环PLL可以在更高的频率下提供更好的相位噪声性能和稳定性。
8. 咨询技术支持:如果以上建议都无法解决问题,建议您联系LMK04828的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议能够帮助您找到问题所在并解决。
举报
