TI论坛
直播中
青sky
9年用户 1323经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
导致tpl5010复位的原因?
  • 板卡上DC-DC出来的3V3分别给三个地方供电:
    1、单片机
    2、tpl5010;
    3、温湿度传感器(电源开启受单片机IO控制);
    测试中发现:
         单片机控制温湿度传感器供电开启的瞬间,3V3波形有抖动,Vmax=4.2V(tpl5010 pin1测得),导致tpl5010 RSTn拉低,单片机复位重启;
         其他没有此复位现象的板卡在温湿度传感器供电开启瞬间,3V3也有波动,但幅度较低,Vmax=3.91V;
    tpl5010输入电源1.8-5.5V;
    前级选取的DC-DC输出3V3、3A,带载能力足够;
    请帮忙分析一下这个是什么原因导致的复位?
回帖(2)
张莉
2024-11-9 14:35:14
我怀疑是单片机控制温湿度传感器供电开启的瞬间,3.3V供电的抖动耦合到了RSTn pin,造成RSTn 误触发单片机复位。你可以用示波器同时测量3V3供电电压和RSTn pin来验证这一点,看下RSTn pin的信号变动是否与供电3V3同时发生的?
举报
二霸
2024-11-9 17:31:53
根据您提供的信息,tpl5010复位的原因可能是由于以下几个方面:
1. 电源波动:当单片机控制温湿度传感器供电开启时,3V3波形出现抖动,电压瞬间达到4.2V。这种电压波动可能导致tpl5010的RSTn引脚拉低,从而触发单片机复位重启。尽管tpl5010的输入电源范围是1.8-5.5V,但电压波动可能导致其内部电路不稳定,进而触发复位。
2. 温湿度传感器供电开启瞬间的电流冲击:当单片机控制温湿度传感器供电开启时,可能会产生较大的电流冲击。这种电流冲击可能导致3V3电源线上的电压波动,从而影响tpl5010的稳定性。
3. 板卡设计问题:可能存在板卡设计方面的问题,如电源线布局不合理、滤波电容不足等,导致电源波动较大。这可能需要对板卡设计进行优化,以减小电源波动对tpl5010的影响。
4. DC-DC转换器问题:虽然您提到前级选取的DC-DC输出3V3、3A,带载能力足够,但仍有可能存在DC-DC转换器的问题,如输出电压不稳定、响应速度慢等。这可能导致在温湿度传感器供电开启瞬间,3V3电源线上的电压波动较大。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 在3V3电源线上增加滤波电容,以减小电源波动对tpl5010的影响。
2. 优化板卡设计,如调整电源线布局、增加滤波电容等,以减小电源波动。
3. 检查DC-DC转换器的性能,如输出电压稳定性、响应速度等,必要时更换性能更好的DC-DC转换器。
4. 考虑在tpl5010的RSTn引脚上增加一个上拉电阻,以提高其抗干扰能力。
5. 如果可能,尝试使用其他型号的tpl5010,以排除器件本身的问题。
举报
更多回帖
