TI论坛
直播中
哈哈哈
10年用户 894经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
多颗DAC输出并联提高THD+N,动态,信噪比有什么理论依据?
请问多颗DAC输出并联提高THD+N,动态,信噪比有何理论依据?
回帖(5)
冯超
2024-11-8 16:16:01
ADC的信噪比分由两部分构成,
1. 量化信噪比,其计算公式为:S1=6.02*N+1.78+10*log10(fs/(2*BW));
2. 采样时钟的抖动带来的信噪比:S2=20*log10(1/(2*pi*fin*jiiter));
所以ADC的信噪比为SNRsum = 10*log10(1./(s1+s2));
由S1可以可拿到,当Fs增大一倍是,S1会提高3dB。所以理论上SNRsum会提高。由于时钟抖动带来的信噪比远大于ADC本身的信号比,所以一般情况下我们不太考虑S2的影响,所以一般情况下,我们会说,Fs增大一倍,信噪比增大3dB。
所以对于你的问题,并联ADC也就是增大了ADC的采样率Fs,所以它能提高ADC的输出信噪比。
举报
张秀华
2024-11-8 16:16:09
DAC的计算方法和ADC的原理上是一致的
举报
康永清
2024-11-8 16:16:25
    Peng并联的时候,采样用的时钟是就相位交错的。然后再拼接起来。这样就把采样的速率提高了一倍。但是要注意校准时钟的相位差。
举报
陈丹丽
2024-11-8 16:16:36
个人观点供参考:
1) 当单个DAC电流输出时, 运放的输出为Vout = I1* Rf,  便于计算方便,我们ignore 运放本身的电流和电压噪声,假设DAC的输出的电流噪声密度为in, 那么输出的噪声(rms)为 in*Rf* sqrt(BW) * pi/2, (1-pole LPf) .
2)  当m个DAC并联输出是, 运放的输出为Voutm= I1*Rf *m, 但是 输出的噪声有效值为:in *Rf* sqrt(BW)* pi/2 * sqtr(m) .
则输出的动态范围等效扩大的sqrt(m)倍。 实际情况比这个数值要小些,但这样输出叠加对扩大动态范围肯定是有帮助的。
举报
更多回帖
