TI论坛
直播中
杨静
8年用户 1526经验值
私信 关注
[问答]
TPA2008D2声音开到最大声的时,自动保护导致喇叭没有声音输出,是什么原因引起的保护?
  •   在声音开到最大声的时(pin14 VOLUME=3.91V),IC自动保护导致喇叭没有声音输出。当出现保护时测得如下:
    1、PIN3始终输入高电平(H)
    2、PIN14电压为VOLUME=3.91V
    3、PIN23和PIN2始终都有音频信号输入
    4、PIN5,8,17,20没有信号输出
    5、接4欧的扬声器
    请帮忙分析一下是什么原因引起的保护!谢谢!
回帖(2)
于敏
2024-11-8 16:17:42
你好,
帮忙用示波器看下无声音输出时以下信号的波形:
1.Pin3的电平是否有变化
2.VDD的电压波形
另外,如果降低Volume的电压(降低增益),功放是否会有输出。
如果可以的话,是否可以将PA部分的电路图附上。
举报
吴凡
2024-11-9 09:27:10
TPA2008D2是一款音频功率放大器,当音量开到最大时,自动保护导致喇叭没有声音输出,可能是由以下几个原因引起的:
1. 过热保护:TPA2008D2内部有一个温度保护机制,当芯片温度过高时,会自动进入保护状态以防止损坏。请检查散热片是否安装正确,以及散热是否良好。
2. 过载保护:当输入信号过大时,可能会导致放大器过载,从而触发保护机制。请检查输入信号是否过大,或者尝试降低音量,看是否能恢复正常。
3. 供电电压异常:请检查供电电压是否在规定的范围内(一般为4.5V-5.5V),电压过高或过低都可能导致保护。
4. 扬声器短路或损坏:请检查扬声器是否短路或损坏,这可能导致放大器过载保护。
5. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,特别是地线和电源线的连接。
针对您提供的信息,以下是一些建议:
1. 检查PIN3始终输入高电平(H)是否正常,正常情况下,当音量最大时,PIN3应该为低电平(L)。
2. 检查PIN14电压为VOLUME=3.91V是否在正常范围内,一般最大音量时,该电压应该在3.3V-4.2V之间。
3. 检查PIN23和PIN2始终都有音频信号输入是否正常,如果信号过大或异常,可能导致保护。
4. 检查PIN5,8,17,20没有信号输出是否正常,这些引脚是输出引脚,如果没有信号输出,可能是放大器内部损坏。
5. 接4欧的扬声器,如果扬声器阻抗过低,可能会导致放大器过载保护。
请根据以上建议逐一排查,找出问题所在,并进行相应的修复。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
