TI论坛
直播中
刘浩
7年用户 1104经验值
私信 关注
[问答]
LV320AIC32是立体声左右声道输入,左右声道接一样的信号,能不能用?
  • 我现在要用TLV320AIC32这款芯片,但是输入的音频信号是差分信号,我想在前面加一个差分转单端芯片,请问有推荐的吗。转化之后是单声道的音频信号吧,TLV320AIC32是立体声左右声道输入,左右声道接一样的信号,不知道能不能用。请指教。
回帖(2)
李广汇
2024-11-8 14:46:08
1. 双转单的运放建议评估INA163,INA217,PGA2500。更具体的内容请到TI官网->应用->专业音频混合器,网址www.ti.com.cn/.../pro_audio_mixer
2. AIC32内部有两个加法器,会把输入信号做和,对4个输入口有效。不过还有两路输入可以不受这两个加法器的影响,你可以试试看。
举报
王平
2024-11-9 09:28:03
首先,我们来分析一下您的问题。您提到了TLV320AIC32这款芯片,它是一款立体声音频编解码器,具有左右声道输入。您现在需要处理的音频信号是差分信号,并且您想要在前面加一个差分转单端芯片。接下来,我们将分步骤解答您的问题。
1. 差分转单端芯片推荐:
您可以考虑使用AD797这款芯片,它是一款差分转单端的放大器。AD797具有高共模抑制比(CMRR)和低噪声特性,适合用于音频信号的转换。
2. 转换后的音频信号:
使用AD797将差分信号转换为单端信号后,您将得到单声道的音频信号。
3. TLV320AIC32立体声左右声道输入:
TLV320AIC32是一款立体声音频编解码器,具有左右声道输入。如果您将单声道的音频信号分别输入到左右声道,理论上是可以工作的。但是,这样做可能会导致音频信号的声场定位不准确,影响音质。
综上所述,您可以考虑使用AD797将差分信号转换为单端信号,然后将转换后的单声道音频信号分别输入到TLV320AIC32的左右声道。虽然这种方法可以实现音频信号的处理,但可能会影响音质。如果您对音质要求较高,建议您寻找其他解决方案,例如使用立体声差分转单端芯片或者寻找其他适合您需求的音频编解码器。
举报
更多回帖
