PCM3070是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号,或将数字信号转换为模拟信号。关于您的问题,我将逐一解答。
1. PCM3070的pin18(REF)的电压是如何产生的?
PCM3070的pin18(REF)是参考电压引脚,用于提供内部模拟电路的参考电压。这个参考电压通常是由内部电压生成器产生的,以确保音频信号的精确转换。具体来说,PCM3070内部有一个电压参考电路,该电路通过一个带隙参考电压源(Bandgap Reference)生成一个稳定的参考电压。这个电压源利用半导体材料的特性,如二极管和晶体管,来生成一个与温度和电源电压变化无关的稳定电压。
2. PCM3070内部的电源架构是怎样的?
PCM3070内部的电源架构包括以下几个部分:
- 电源管理:PCM3070内部有一个电源管理电路,用于监控和控制内部电源的分配。这个电路可以确保各个模块在不同的工作模式下获得适当的电源。
- 电源电压转换:PCM3070内部有一个电源电压转换器,可以将外部电源电压转换为内部所需的电压。这个转换器可以是一个线性稳压器(LDO)或开关稳压器(DC-DC Converter)。
- 电源滤波:为了确保电源的稳定性和减少噪声,PCM3070内部还包含一些滤波器,如电容和电感,用于滤除电源线上的高频噪声。
3. pin18和pin30(LDO-SELECT)有什么关系?
Pin18(REF)和Pin30(LDO-SELECT)之间的关系在于它们都与PCM3070的电源管理有关。Pin18(REF)是参考电压引脚,用于提供内部模拟电路的参考电压。而Pin30(LDO-SELECT)是一个控制引脚,用于选择内部线性稳压器(LDO)的工作模式。
当Pin30(LDO-SELECT)被设置为低电平时,PCM3070内部的LDO将被禁用,此时外部电源电压将直接供电给PCM3070。当Pin30(LDO-SELECT)被设置为高电平时,PCM3070内部的LDO将被启用,此时PCM3070将使用内部LDO将外部电源电压转换为内部所需的电压。
总之,Pin18(REF)和Pin30(LDO-SELECT)都与PCM3070的电源管理有关,但它们的作用不同。Pin18(REF)用于提供参考电压,而Pin30(LDO-SELECT)用于控制内部LDO的工作模式。
举报
