TI论坛
直播中
李星童
8年用户 1154经验值
私信 关注
[问答]
AIC33为什么不能完全静音?
  • 我的开发平台是DM6437DM6437控制AIC33 AD/DA。 其实声音是可以播放的了,DM6437把网络收到的PCM数据传给AIC33DA播放出来的音乐正常。现在问题就是,当输入声音很小,或是没有声音输入时,确能听到“沙沙”噪声,也就是不能完全把声音安静掉。
    LINE1LP, LINE1RP as audio line input.
    LEFT_LOP, RIGHT_LOP as audio line output.
    如下原理图。
    我试着修改了AIC33 的寄存器,但是有没效果。修改如下两种情况:
    1、 把PGA and DAC LEFT_LOP/M  RIGHT_LOP/M 的通道都没有打开(配置如下),此时的情况是,播放音乐都听不到了,但噪声还在。
    PGA_L not routed to LEFT_LOP/M (Reg81:0x00);
    PGA_R not routed to LEFT_LOP/M (Reg84:0x00);
    PGA_L not routed to RIGHT_LOP/M (Reg88:0x00);
    PGA_R not routed to RIGHT_LOP/M (Reg91:0x00);
    DAC_L1 not routed to LEFT_LOP/M (Reg82:0x00);
    DAC_R1 not routed to LEFT_LOP/M (Reg85:0x00);
    DAC_L1 not routed to RIGHT_LOP/M (Reg89:0x00);
    DAC_R1 not routed to RIGHT_LOP/M (Reg92:0x00);
    2、 把LEFT_LOP/M  RIGHT_LOP/Mpower不打开(配置如下),此时的情况是,播放音乐都听不到了,噪声也没了。
    LEFT_LOP/M is not fully powered up (Reg86:0x00);
    RIGHT_LOP/M is not fully powered up (Reg93:0x00);
    请各位兄弟朋友指教一下,万分感谢。
回帖(3)
李一天
2024-11-8 11:06:43
有几方面的因素可能要查一下:
1,Codec的lineout输出后面应该有接音频功放吧?所谓的沙沙声是在功放驱动的喇叭端听到的?
2,将功放和codec断开,确认一下功放自身的低噪。
3,Codec和功放是否在同一个线路板上?如果是通过外部音频线缆连接的话,输出端串联10k的电阻容易引入额外的噪声,可以将其短路掉。
4,Codec方面,播放音频时,DAC和Lineout级的增益分别是多少?
举报
袁伟
2024-11-8 11:06:52
NE5532运放级的增益有多大?对于耳机驱动而言,不需要很大,建议不要超过0dB,已达到较低的输出底噪。
Codec方面,lineout输出级的增益可以设置为0dB。
另外,为什么不直接用AIC33的耳机驱动口pin18和pin23来驱动耳机呢,这样中间少一级放大,底噪会好很多,Codec内部可以实现LR混音。没有必要用lineout口再外接运放驱动。
举报
陈勇
2024-11-9 09:25:11
AIC33不能完全静音的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 硬件问题:检查AIC33和DM6437之间的连接是否正确,以及它们之间的信号线是否受到干扰。确保所有连接都牢固且无损坏。
2. 软件问题:检查你的代码是否正确配置了AIC33的寄存器。确保你已经正确设置了PGA、DAC和其他相关寄存器。以下是一些建议:
   a. 确保PGA增益设置正确。如果增益过高,可能会导致噪声放大。你可以尝试降低PGA增益,看看是否能减少噪声。
   b. 检查DAC输出设置。确保DAC输出设置为正确的音量级别。如果音量过高,可能会导致噪声放大。
   c. 检查AIC33的电源管理设置。确保AIC33处于正常工作模式,而不是待机或关闭模式。
3. 噪声来源:噪声可能来自于电源、地线或其他外部因素。检查你的电源是否稳定,以及地线是否接地良好。此外,确保你的音频线远离可能产生干扰的设备,如电源线、电机等。
4. 代码逻辑问题:检查你的代码逻辑,确保在没有音频输入时,DM6437不会向AIC33发送错误的数据。这可能导致AIC33产生噪声。
总之,要解决AIC33不能完全静音的问题,需要从硬件、软件和噪声来源等多个方面进行排查。希望以上建议对你有所帮助。
举报
更多回帖
