TI论坛
直播中
一曲作罢
10年用户 979经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TAS5342 RESET脚是由单片机控制的,开机的时候单片机给它一个3V的高电平,会出现POP声怎么解决?
  • 你好今天我用了你们的TAS5342芯片,那个RESET脚是由单片机控制的,开机的时候单片机给它一个3V的高电平,但是会出现POP声,请问如何解决这个难题。
回帖(4)
周芸
2024-11-7 10:17:36
由于POP产生的可能性有很多,有可能是电路结构,也有可能是上电时序。由于在上电过程中,电容的充电或者输入端的不匹配会触发POP声。当上电完成后,可以试着延迟一会给Reset信号。若这样无法解决,需要一级一级检查,看是哪里引起的POP声。还有一个简单的方法就是输出后面加一个控制开关。
举报
仇春灵
2024-11-7 10:17:43
请问您设置的是什么输出方式,单端还是差分。方便将原理图贴出来么。
最简单的解决问题是在后端加一个静音电路,使用三极管搭建,用MCU的IO进行控制。
举报
郭舒静
2024-11-7 10:17:51
 有测过那个偏置的电压FL_OUT与FR_OUT是否与实际的输出的中点电压是否有偏差吗?
举报
贾大林
2024-11-9 09:18:34
你好!关于你提到的TAS5342芯片在开机时出现POP声的问题,这可能是由于RESET脚的电压变化过快导致的。为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. 增加去耦电容:在RESET脚和地之间增加一个去耦电容(例如0.1uF),以减少电压变化对芯片的影响。
2. 软件延时:在单片机给RESET脚提供高电平之前,可以在代码中加入一个短暂的延时(例如10ms),让芯片有足够的时间稳定。
3. 硬件延时:在单片机的I/O口和RESET脚之间加入一个电阻(例如10kΩ),这样可以减缓电压变化的速度。
4. 检查电源:确保电源稳定,没有波动或噪声,这可能会影响芯片的工作状态。
5. 检查外围电路:检查与TAS5342芯片相关的外围电路,确保没有短路或接地不良等问题。
6. 查阅数据手册:仔细阅读TAS5342的数据手册,了解RESET脚的具体要求和使用方法,确保按照正确的方式操作。
希望以上建议能帮助你解决这个问题。如果问题仍然存在,请随时与我们联系,我们会尽力提供帮助。
举报
更多回帖
