TAS5630是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。根据您的需求,您不需要驱动LED,那么我们可以忽略与LED相关的引脚。以下是TAS5630 B PBTL接法的引脚处理方法:
1. PBTL(P桥接负载):这是功率放大器的输出引脚,用于连接扬声器。确保扬声器的正负极分别连接到PBTL和NBTL引脚。
2. SD(扬声器检测):这个引脚用于检测扬声器是否连接。根据您的需求,您不需要驱动LED,所以可以将SD引脚悬空或者连接到地(GND)。
3. OTW(过热警告):这个引脚用于检测芯片是否过热。当芯片过热时,OTW引脚会输出低电平。您可以将OTW引脚连接到一个微控制器的输入引脚,以便在芯片过热时进行处理。如果不需要这个功能,可以将OTW引脚悬空。
4. READY(准备就绪):这个引脚用于指示芯片是否准备好接收音频信号。当芯片准备好时,READY引脚会输出高电平。您可以将READY引脚连接到一个微控制器的输入引脚,以便在芯片准备好时开始发送音频信号。如果不需要这个功能,可以将READY引脚悬空。
5. 其他引脚:请确保按照数据手册中的建议连接其他引脚,例如电源(VCC、GND)、音频输入(IN+、IN-)等。
总之,根据您的需求,您可以忽略与LED相关的引脚,并将SD、OTW和READY引脚悬空或连接到地(GND)。同时,请确保按照数据手册中的建议连接其他引脚。
举报
