TI论坛
直播中
李猛
8年用户 1604经验值
私信 关注
[问答]
PCM1792A调整哪个参数能提高复位速度?
  • 调试过程发现PCM1792A复位后时间很长,已经在秒级以上,电路是根据数据手册上提供的参数做的,调整哪个参数能提高复位速度
回帖(2)
张亮
2024-11-7 10:37:23
PCM1792A在RST信号由低拉高后,还需要经过1024 system clocks才能完成整个复位。
你板子上的system clock频率是多少,目前复位的时间是多少?
举报
李继明
2024-11-9 09:18:59
PCM1792A是一款高性能的音频数模转换器(DAC),在某些应用场景中,复位速度可能会影响整体性能。要提高PCM1792A的复位速度,可以尝试调整以下几个参数:
1. 复位引脚(RST):确保复位引脚(RST)正确连接,并在复位过程中提供适当的电压。在数据手册中查找复位引脚的电压要求,并确保电路设计满足这些要求。
2. 时钟频率(CLK):时钟频率对复位速度有一定影响。可以尝试提高时钟频率,以加快复位过程。但请注意,过高的时钟频率可能会导致其他性能问题,因此需要在提高复位速度和保持音频质量之间找到平衡。
3. 电源电压(VDD):确保电源电压(VDD)稳定且符合数据手册中的规格要求。不稳定或不适当的电源电压可能会影响复位速度。
4. 外部时钟源(XCLK):如果使用外部时钟源,确保时钟信号的质量和稳定性。不稳定的时钟信号可能会导致复位速度变慢。
5. 软件控制:在软件层面,可以尝试优化复位过程的代码,减少不必要的延迟和等待时间。
请注意,调整这些参数可能会影响PCM1792A的其他性能指标,因此在调整参数时需要权衡各种因素。建议在调整参数之前,仔细阅读数据手册,了解各个参数对复位速度和其他性能指标的影响。如果问题仍然存在,可以考虑联系PCM1792A的制造商或技术支持,寻求专业建议。
举报
更多回帖
