TI论坛
直播中
南中南
8年用户 1003经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
在pcm3070-k cs Audio Outputs中共模电压怎么取值?
  • 在pcm3070-k cs Audio Outputs 中共模电压怎么取值?
回帖(2)
李芳
2024-11-7 11:37:34
根据供电电源电压。一般设在输出供电电压的一半左右。
在datasheet中有关于共模电压设置的描述。在24页 Headphone Outputs, Line Outputs等处有较详细的描述。
举报
李桂英
2024-11-7 18:07:43
PCM3070-K CS是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号。在音频输出中,共模电压(Common Mode Voltage)是指两个信号线之间的平均电压。共模电压的取值对于音频信号的质量和稳定性非常重要。
在PCM3070-K CS Audio Outputs中,共模电压的取值通常需要遵循以下步骤:
1. 确定参考电压(Vref):参考电压是音频编解码器工作的基础电压,通常由外部电源提供。参考电压的值应根据PCM3070-K CS的数据手册中的推荐值来设置。
2. 计算共模电压(Vcm):共模电压是两个信号线之间的平均电压。在PCM3070-K CS中,共模电压的取值范围通常在0.5Vref到0.9Vref之间。为了获得最佳的音频性能,建议将共模电压设置在该范围内的中间值,即0.7Vref。
3. 调整共模电压:如果需要调整共模电压,可以通过改变外部电源或电阻分压器的配置来实现。确保调整后的共模电压仍然在0.5Vref到0.9Vref的范围内。
4. 测试和验证:在调整共模电压后,需要对音频输出进行测试,以确保信号质量和稳定性。如果发现问题,可能需要进一步调整共模电压或检查其他电路参数。
总之,在PCM3070-K CS Audio Outputs中,共模电压的取值应根据数据手册中的推荐值来设置,并确保在0.5Vref到0.9Vref的范围内。通过调整外部电源或电阻分压器,可以实现共模电压的调整。在调整后,需要进行测试和验证,以确保音频信号的质量和稳定性。
举报
更多回帖
