TI论坛
直播中
哈哈哈
10年用户 803经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TAS5342L拔掉电源后会有一个拖长的尖叫声,怎么解决?
  • 我用1PCS TAS5342 输出到4个speaker ,用MCU控制 它的 /RESET  和12V  VDD,正常上电和软件Standby pop-noise 都很小了。但是
    突然拔掉电源后会有 一个拖长的尖叫声,要怎么解决啊?
    线路按参考设计的
回帖(3)
李雨充
2024-11-7 14:32:26
 请问你们前端的PWM modulator是什么型号的?
请用以下三种方式尝试:
1.如果切断Tas5342的输入,是否突然掉电还有很长的尖叫声?
  2.尝试用一个通道测试,去掉L18,L43和C83看情况是否好转。
    3,在SPL_N也加入和SPL_P一样的snubber(R48和C6)
举报
张兰英
2024-11-7 14:32:41
 可以抓取一个输出端的波形图看一下。
猜测这个拖长的尖叫声应该与speaker两端的掉电快慢有关,故建议可以尝试着调整电容C125,C124的容值,这个容值可能会影响掉电之后的稳定时间。
举报
elecfans
2024-11-8 09:17:01
根据您的描述,TAS5342L在拔掉电源后出现拖长的尖叫声,可能是由于电源断开时产生的噪声。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 添加去耦电容:在电源线路上添加去耦电容,可以减少电源断开时产生的噪声。建议在VDD和GND之间添加一个10uF的电解电容和一个0.1uF的陶瓷电容。
2. 增加软启动电路:在电源线路上增加一个软启动电路,可以减缓电源电压上升的速度,从而减少噪声。可以使用一个RC电路来实现软启动。
3. 优化电源设计:检查电源线路的设计,确保电源线路的布局合理,减少电源噪声的产生。可以使用地线和电源线分开布局,减少干扰。
4. 检查扬声器连接:检查扬声器的连接是否正确,确保扬声器的正负极没有接反。如果扬声器接反,可能会导致噪声的产生。
5. 软件控制:在MCU软件中,可以在拔掉电源前将TAS5342L的输出关闭,以减少噪声的产生。
6. 检查电源线:检查电源线是否接触良好,如果电源线接触不良,可能会导致噪声的产生。
7. 检查电源:检查电源是否稳定,不稳定的电源可能会导致噪声的产生。
通过以上步骤,应该可以解决拔掉电源后出现的拖长尖叫声问题。如果问题仍然存在,建议联系TAS5342L的制造商,寻求技术支持。
举报
更多回帖
