TI论坛
直播中
淡淡的爱
13年用户 975经验值
私信 关注
[问答]
PCM1792输出端数字干扰是怎么回事?正常吗?
  • 我们这边设计的一块板子,上面用PCM1792A做DAC用,部分电路如下图
    数据端只用了LRCK,DATA,BCK和SCK,其他的控制端口都没有用。器件上电后工作在默认状态,SCK采用76kHz,2分频后得到BCK,再64分频后得到LRCK,往PCM1792里灌数据。
    我遇到的问题是,在1792的输出端,如Pin26上,会出现数字干扰叠在DA输出上,比如输出0.5V,那么0.5V这根线上面会有数字信号,大致如下图
    干扰呈数字信号形式,宽度和一个BCK周期等宽,而且BCK周期改变也跟着改变。PCM1792差分输出端的两个端口上面都有这样的数字干扰,数字干扰也是差分
    形式的,干扰的大小约+-50mV。
    我的DA输出需要精确控制的电压,不能有这样的波动在上面,不知问题出在哪里以及如何解决。请教各位高手。
回帖(4)
李桂芝
2024-11-7 14:25:01
如果是根据datasheet中的原理图或EVM上的原理图,输出脚26的电压应当是0V。这只脚抬离地后会造成失真增加。这只脚应通过低阻到地。
举报
陈玉筠
2024-11-7 14:25:21
干扰可能是PCM1792A输出的电流造成的,跟后面的运放没关系。你把输入I2S信号的DATA接地,看脉冲还有吗?把PCM1792 mute后脉冲还有吗?
举报
夏日余晖
2024-11-7 14:26:29
1)你用万用表测一下输出26等这些脚,看电压是不是0V。正常应当是0V。如果不是0V,查看后面的运放看是否正常工作。正常情况下,如果运放正常工作,应当把前面提到的这些脚通过负反馈拉倒0V。
2)你找根双绞线或单芯屏蔽线,一端接到下图中的红色标记处,尽量靠近运放脚,另一端绕开PCB后接到示波器上。看干扰波形是否还在。
举报
王芳
2024-11-9 09:16:30
PCM1792输出端数字干扰可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致数字干扰。请检查电源是否稳定,以及电源滤波是否足够。
2. 地线干扰:地线布局不合理或者接地不良可能导致数字干扰。请检查地线布局是否合理,以及接地是否良好。
3. 信号线干扰:信号线布局不合理或者信号线与电源线、地线等距离过近可能导致数字干扰。请检查信号线布局是否合理,以及信号线与电源线、地线等距离是否足够远。
4. 时钟信号干扰:时钟信号可能受到干扰,导致数字干扰。请检查时钟信号是否稳定,以及时钟信号线是否受到干扰。
5. 器件问题:PCM1792本身可能存在问题,导致数字干扰。可以尝试更换其他PCM1792器件,看是否仍然存在数字干扰。
6. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致数字干扰。请检查电路设计是否合理,以及是否存在其他可能导致数字干扰的因素。
为了解决这个问题,可以尝试以下步骤:
1. 检查电源稳定性和滤波情况,确保电源稳定且滤波良好。
2. 检查地线布局和接地情况,确保地线布局合理且接地良好。
3. 检查信号线布局,确保信号线与电源线、地线等距离足够远。
4. 检查时钟信号稳定性,确保时钟信号稳定且不受干扰。
5. 更换PCM1792器件,看是否仍然存在数字干扰。
6. 检查电路设计,确保电路设计合理且不存在其他可能导致数字干扰的因素。
通过以上步骤,应该可以找到导致数字干扰的原因,并采取相应的措施解决这个问题。
举报
更多回帖
