TI论坛
直播中
李郝荫
8年用户 1414经验值
私信 关注
[问答]
PCM1792A输出高频率波形,波形上面有很多毛刺怎么解决?
  • 我在测试PCM1792A输出时遇到输出较高频率的正弦波时,并不能达到预期效果,具体情况如下
    刷新率配为192K,我想输出一个40kHz的正弦波,在输出给DA的数据端和经AD采集回来的数据分别作FFT,图形如下
    采集部分我用的是PCM4220,AO的输出直接接示波器,看到的波形频率与AI采集的频率一致,但是波形上面有很多毛刺,如果输出的波形频率小于40kHz,采集到的和输出的在频谱上看是可以对的上的,应该不是压摆率的问题,因为我将幅值调的很小,情况也没有变化,只是示波器上的波形毛刺更大了
回帖(2)
王建华
2024-11-7 15:38:53
在32倍FS下不能使用SHARP ROLLOFF滤波器
举报
王艳
2024-11-7 18:07:50
针对PCM1792A输出高频率波形时出现的毛刺问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 滤波器:在DAC输出端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声和毛刺。可以选择一个适合的截止频率,以确保40kHz的正弦波信号通过,同时滤除高频噪声。
2. 电源滤波:检查电源供应是否稳定,不稳定的电源可能会导致输出波形出现毛刺。可以尝试使用线性稳压器或开关稳压器等电源滤波方案,以提高电源稳定性。
3. 地线处理:确保地线连接良好,避免地线环路干扰。可以尝试使用星型接地或多点接地,以减少地线环路干扰。
4. 信号线屏蔽:使用屏蔽线缆连接DAC和ADC,以减少外部电磁干扰对信号的影响。
5. 采样率:虽然已经将刷新率配置为192K,但可以尝试提高采样率,以提高信号的分辨率。同时,确保采样率与信号频率之间满足奈奎斯特定理,避免混叠现象。
6. 硬件问题:检查PCM1792A和PCM4220的硬件连接是否正确,包括引脚连接、电源连接等。如果硬件连接有问题,可能会导致输出波形出现毛刺。
7. 软件问题:检查生成正弦波信号的软件代码,确保信号生成正确。可以尝试使用不同的正弦波生成算法,以排除软件问题。
通过以上方法,可以尝试解决PCM1792A输出高频率波形时出现的毛刺问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查硬件和软件,以找到问题的根本原因。
举报
更多回帖
