TI论坛
直播中
欲望都市
9年用户 896经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
PCM2706输出iis信号给PMC1794解码,插上电源/USB插上电脑后电脑提示“unkown USB device”,为什么?
  • 如同标题!本人用的是有源12MHz的外部晶体,PCM2706输出iis信号给PMC1794解码!
    电路如下:
    问题是插上电源/USB插上电脑后电脑提示“unkown USB device”
    请大家帮忙看看,谢谢!(按以前做过的DAC电路修改也一样/以前的板是可以正常工作的,会不会芯片已经挂了)
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-7 15:33:10
你电路中是有些问题的,使用自供电模式,你先按照下图改改,看能否识别,DT引脚1.5k上拉。
若改后还不能识别,就有可能芯片挂了,建议换芯片再测试。
举报
早知
2024-11-9 09:17:59
根据您的描述,电脑提示“unknown USB device”可能是由于以下几个原因导致的:
1. USB驱动问题:请检查您的电脑是否已安装正确的USB驱动程序。如果没有,请尝试安装或更新驱动程序。
2. USB连接问题:请检查USB连接线是否损坏或接触不良。您可以尝试更换一根USB线或更换USB端口进行测试。
3. 硬件故障:可能是PCM2706或PMC1794芯片存在问题。您可以尝试更换芯片进行测试,或者检查电路板上是否有焊接不良或损坏的元件。
4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电源、地线、信号线等连接是否正确。您提到按以前做过的DAC电路修改也一样,那么请仔细检查修改后的部分是否存在问题。
5. 外部晶体问题:您提到使用了有源12MHz的外部晶体,但不确定是否与问题有关。您可以尝试更换晶体或使用内部时钟进行测试。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查USB驱动程序并安装或更新。
2. 更换USB线和端口进行测试。
3. 更换PCM2706和PMC1794芯片进行测试。
4. 检查电路设计和焊接质量,确保所有连接正确。
5. 更换晶体或使用内部时钟进行测试。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
