TI论坛
直播中
刘高
11年用户 1042经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
求助,关于TAS5630 2.1CH声道时分离度问题求解
  • TAS5630B, TAS5630PVDD:44V
    GVDD:12V
    散热器接地良好,加载功率输出正常
    A+B  4欧负载
    C/D  2欧负载
    问题现象:当CN3输出(A+B)时  ,CN8(D)分离度很低,CN5(C)分离度良好。
                       CN3(A+B)不管在空载还是加载状态都存在一样的问题。
                       断开R30,加大C23至0.1uF,问题同样存在。
                       IN C,IN D走线是一样的,C23离IC很近。
回帖(3)
连炜帆
2024-11-7 17:17:57
  A+B只要有信号输入,D就有串音输出
但从输入D信号,A+B无串音输出
举报
张波
2024-11-7 17:18:05
  串扰的原因有很多,共电源线带来的串扰,有输出走线之间的串扰等。检查下你的电源走线,建议给各个通道的电源供电的线都从电源的输入端引线,以降低声音通过电源线之间的串扰。还有就是检查你的输出滤波的走线,都需要独立的回路回到芯片的地回路,不建议在外面直接连接在一起接地。
举报
莫联雪
2024-11-7 18:07:38
根据您提供的信息,您在使用TAS5630芯片时遇到了2.1声道分离度问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电路设计:首先,请确保您的电路设计符合TAS5630的数据手册要求。检查所有连接是否正确,包括电源、地线、输入和输出信号。
2. 检查电源:确保您的电源供应稳定,并且符合TAS5630的电源要求。不稳定的电源可能会导致分离度问题。
3. 检查负载:您提到了不同的负载电阻值。请确保负载电阻值符合TAS5630的数据手册要求。如果负载电阻值不正确,可能会导致分离度问题。
4. 检查滤波电容:您提到了断开R30和加大C23至0.1uF。请确保滤波电容的值和位置符合TAS5630的数据手册要求。不正确的滤波电容可能会导致分离度问题。
5. 检查信号路径:检查信号路径中的任何可能的干扰或噪声源。这可能包括地线环路、信号线过长或过细等。
6. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TAS5630芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。
7. 寻求技术支持:如果问题仍然存在,建议您联系TAS5630的制造商或技术支持团队,他们可能会提供更具体的解决方案。
请注意,以上建议仅供参考,具体问题可能需要根据您的实际电路设计和环境进行调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
