TI论坛
直播中
河神大人
8年用户 1518经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问pcm1792a两路模拟输出是否是同步的?
  • 在设计AO输出时,采用pcm1792a芯片,采用的是pcm模式,当fs>102.4KHz(此时过采样率配置为32),R和L的两路输出不能同步,根据datasheet,将其配置为立体声模式,lrck高电平和低电平配输入的data一样,如果将采样率fs降低小于102.4K(过采样率配置为64),相同的配置和输入就能使两路输出同步。
    请高手指点一下?怎么样配置或使用能保证两路同步输出?谢谢!
回帖(4)
李兆水
2024-11-7 17:11:14
    而且在32倍过采样时,两个通道不同步的时间基本上是差一个采样周期,就是用102.5kHz采样的时候,能差10uS,用200kHz采样时能差5uS
举报
洪茗苞
2024-11-7 17:11:27
你们测试的时候是否一直保持SCLK与LRCK的整数倍关系还是只改变采样率?
举报
云达贞
2024-11-7 17:11:35
如果两片PCM1792A的lrck、bck、以及mclk都是同频同相的,给相同的数据,两片的AO输出能否达到同步?同步的精度能达到多少?
举报
李玲
2024-11-8 09:17:38
PCM1792A是一款高性能的数字模拟转换器(DAC),支持多种音频格式和采样率。根据您的描述,您在使用PCM1792A时遇到了两路模拟输出不同步的问题。以下是一些建议和解决方案,以确保两路输出同步:
1. 确认时钟配置:确保您的系统时钟(MCLK)配置正确。PCM1792A的时钟输入需要满足一定的要求,以确保数据同步。请参考PCM1792A的数据手册,了解时钟配置的具体要求。
2. 配置采样率:根据您的描述,当采样率fs大于102.4KHz时,两路输出不同步。您可以尝试将采样率降低到102.4KHz以下,以确保两路输出同步。同时,请确保您的系统时钟(MCLK)与采样率(fs)之间满足PCM1792A的数据手册中的要求。
3. 配置立体声模式:根据您的描述,您已经尝试将PCM1792A配置为立体声模式。请确保您正确配置了左右声道的时钟(LRCK)和数据(DATA)。在立体声模式下,左右声道的时钟和数据应该同步。请参考PCM1792A的数据手册,了解如何正确配置立体声模式。
4. 检查信号完整性:请检查您的信号路径,确保没有信号延迟或失真。这可能会影响到两路输出的同步性。您可以尝试使用示波器或其他测试设备来检查信号完整性。
5. 软件配置:请确保您的软件配置正确,以确保两路输出同步。这包括正确配置PCM1792A的寄存器,以及确保您的音频数据流是连续且同步的。
6. 硬件设计:请检查您的硬件设计,确保没有引入任何可能导致两路输出不同步的因素。这可能包括电源噪声、地线噪声、信号线长度差异等。
总之,要确保PCM1792A的两路模拟输出同步,您需要正确配置时钟、采样率、立体声模式等参数,并检查信号完整性、软件配置和硬件设计。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
