TI论坛
直播中
张艳
7年用户 1619经验值
私信 关注
[问答]
OPA2134有什么替换的型号?
  • 各位专家好,
    PCM1681 的 evm 的电路图给的低通滤波放大芯片是 OPA2134 ; 这个芯片查了一下, 参考价格还挺贵的; 我们想换低成本一点的,音质效果可以稍稍降低要求的芯片, 比方说LM324等, 不知是否可以?
    谢谢。
回帖(2)
张海燕
2024-11-6 14:16:33
  1.由于是单电源供电,输出需要加隔直电容。对低音有一定的影响,其实一般选音频的运放,THD+N与SNR满足你们的要求基本没有什么大问题了。
             2. 你可以看下DRV632,它内部有Charge Pump可产生负压,这样输出端不需要加隔直电容,性价比比较高。
举报
郑成枝
2024-11-7 09:27:16
您好!OPA2134是一款性能较好的音频放大器,如果您希望寻找一个成本较低的替代品,可以考虑以下几款芯片:
1. LM324:您提到了这款芯片,它是一款四运算放大器,性能相对较低,但成本较低。如果您对音质要求不高,可以考虑使用这款芯片。
2. LM358:这款双运算放大器性能略高于LM324,成本也相对较低。它适用于一些简单的音频放大应用。
3. LM4562:这款音频放大器性能较好,成本也相对较低。它适用于一些对音质有一定要求的应用。
4. NE5532:这款音频放大器性能较好,适用于一些对音质要求较高的应用。它的成本相对较低,但可能略高于LM324和LM358。
请注意,这些替代品的性能和音质可能与OPA2134有所不同。在选择替代品时,请根据您的具体需求和预算进行权衡。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
