TI论坛
直播中
胡秋阳
14年用户 1664经验值
私信 关注
[问答]
PCM1794的LPF输出端接的100ohm电阻作用是什么?
    请教这个电阻作用,阻抗匹配?
回帖(3)
杨海清
2024-11-6 14:40:02
我觉得此处100ohm电阻起隔离作用(通常该电阻取值较小,10ohm~100ohm),隔离前后级,同时增强运放驱动容性负载的能力。
举报
郭燕
2024-11-6 14:40:13
因为一般如果是容性负载在启动的时候都会有大电流,加了电阻的作用就是限制电流,这样就增大了驱动电流的能力。
举报
马祥
2024-11-7 18:04:24
PCM1794是一款高性能的音频数模转换器(DAC),其LPF(低通滤波器)输出端接的100欧姆电阻有以下几个作用:
1. 阻抗匹配:在音频系统中,阻抗匹配是非常重要的。100欧姆电阻可以帮助实现DAC输出端与后续放大器之间的阻抗匹配,从而减少信号损失和失真。
2. 保护:这个电阻可以作为一个保护元件,防止由于外部电路短路或其他原因导致的过大电流损坏DAC芯片。
3. 信号衰减:100欧姆电阻可以对信号进行一定程度的衰减,有助于降低噪声和干扰。
4. 驱动能力:在某些情况下,DAC的输出电流可能不足以驱动后续的放大器。通过添加一个100欧姆电阻,可以降低负载,从而提高DAC的驱动能力。
总之,PCM1794的LPF输出端接的100欧姆电阻主要起到阻抗匹配、保护、信号衰减和提高驱动能力的作用。
举报
更多回帖
