TI论坛
直播中
李桂英
8年用户 1454经验值
私信 关注
[问答]
PCM1794 MONO模式怎么才能工作?
  • 我用HIFIMAN 601  和IHIFI960的  主板I2S线飞出来(估计是I2S不,反正是数字信号),给PCM1794
    1794有很多工作模式
    但是只有带有I2S的模式可以出声,其他模式不响啊
    能响的见图片红色部分,  我想玩1794的平衡模式,也就是MONO模式,可是这个模式搞了不响,那个做过啊,交流下,要怎么弄呢?
回帖(3)
颜婷
2024-11-6 14:38:43
我没有看到你的图片,如果要配置成mono模式,那个引脚必须拉高。你配置成I2S可以出声,说明你的主板的音频格式是I2S格式的。
         你说的出声是左右声道都有声音吗?因为有些声音是单声道的。而MONO有左声道和右声道之分。
          还有一种是你的音频左右声道是相反的。刚好抵消了。你可以用示波器看下。
MONO CHSL FMT1 FMT0 FORMAT STEREO/MONO
1 0 0 0 I2S Mono, L-channel
1 1 0 0 I2S Mono, R-channel
0 1 1 1 Digital filter bypass Mono
举报
孙世珍
2024-11-6 14:39:01
  当不使用内部的滤波器时,就需要Mono没后缀的模式。在datasheet 23页有描述。你测试声音模糊是因为没有经过数字滤波器。
                 PCM1794的平衡输出见datasheet 22页 figure 26。
举报
qjqb
2024-11-7 18:03:58
要使PCM1794在MONO模式下工作,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的HIFIMAN 601和IHIFI960主板的I2S线已经正确连接到PCM1794。I2S线通常包含3根线:时钟线(CLK)、数据线(DATA)和左右声道选择线(LRCLK)。请确保这些线正确连接到PCM1794的相应引脚。
2. 设置PCM1794的工作模式:PCM1794有多种工作模式,包括I2S、左对齐、右对齐和MONO模式。要使其在MONO模式下工作,您需要将PCM1794的模式选择引脚(MODE)设置为MONO模式。具体操作如下:
   a. 找到PCM1794的MODE引脚,通常标记为MODE或MSEL。
   b. 将MODE引脚连接到地(GND)以设置为MONO模式。
3. 配置I2S参数:在MONO模式下,PCM1794将接收单声道信号。因此,您需要确保I2S信号的左右声道选择线(LRCLK)正确配置。具体操作如下:
   a. 找到PCM1794的LRCLK引脚,通常标记为LRCLK或BCLK。
   b. 将LRCLK引脚连接到I2S线的LRCLK线。
   c. 确保I2S信号的时钟线(CLK)和数据线(DATA)也正确连接到PCM1794的相应引脚。
4. 检查电源和地线:请确保PCM1794的电源(VDD)和地线(GND)连接正确。VDD通常需要3.3V或5V的电源,具体取决于PCM1794的型号。
5. 测试和调试:完成以上步骤后,您可以开始测试PCM1794在MONO模式下的工作。如果仍然没有声音输出,请检查以下可能的问题:
   a. 确认I2S信号是否正确传输到PCM1794。您可以使用示波器检查I2S线的CLK、DATA和LRCLK信号。
   b. 检查PCM1794的输出信号是否正常。您可以使用示波器检查PCM1794的输出引脚(DOUT)的信号。
   c. 检查PCM1794的电源和地线是否连接正确。
通过以上步骤,您应该可以使PCM1794在MONO模式下正常工作。如果仍然遇到问题,请参考PCM1794的数据手册,以获取更多详细信息和技术支持。
举报
更多回帖
