TI论坛
直播中
张健
7年用户 1376经验值
私信 关注
[问答]
D类功放工作在BD模式下,是否可以在功放输出+/-之间再额外增加一个3.3uF或4.7uF电容,滤除PWM残留载波?
  • 针对ti D类功放(如TPA3110、TPA3118等)工作在BD模式下(使用LC滤波) ,是否可以在功放输出+/-之间再额外增加一个3.3uF或4.7uF电容,滤除PWM残留载波?对电路可靠性/音频参数是否会有不良影响?谢谢
回帖(3)
赵晶晶
2024-11-6 15:57:16
 你额外加一个3.3uF的电容会影响输出的频响曲线。理论上使用我们的滤波器就能完全滤除了?你的设计中海油残留载波?是不是THD不好?
举报
周莹
2024-11-6 15:57:23
请问TPA3118使用时候配置的增益是多大呢?如果按EVM默认参数是26dB,可以考虑减小增益,增大输入信号,获得同样的输出功率,理论上噪声部分会减少,从而减少THD+N。
举报
符筹荣
2024-11-7 09:24:23
在D类功放工作在BD模式下(Bridge-Driver模式),使用LC滤波器是常见的做法。在功放输出的+/-之间增加一个3.3uF或4.7uF的电容,理论上可以进一步滤除PWM残留载波。然而,这种做法可能会对电路的可靠性和音频参数产生一定的影响。
1. 增加电容可能会影响滤波器的截止频率。LC滤波器的截止频率由电感和电容的值决定。增加电容会降低截止频率,可能导致滤波器对高频噪声的抑制能力减弱。
2. 增加电容可能会影响功放的瞬态响应。较大的电容可能会导致功放在瞬态响应时出现延迟,从而影响音频信号的清晰度和动态范围。
3. 增加电容可能会影响功放的稳定性。过大的电容可能会导致功放在某些工作条件下出现不稳定现象,如振荡等。
4. 增加电容可能会影响功放的功耗。较大的电容可能会导致功放在开关过程中消耗更多的能量,从而影响整体的能效。
综上所述,虽然在功放输出+/-之间增加一个3.3uF或4.7uF电容可以进一步滤除PWM残留载波,但这种做法可能会对电路的可靠性和音频参数产生不良影响。在实际应用中,建议根据具体的功放型号和应用需求,仔细权衡利弊,选择合适的滤波方案。如果需要进一步优化滤波效果,可以考虑调整LC滤波器的参数,或者采用其他滤波技术。
举报
更多回帖
