TI论坛
直播中
久醉不醒
9年用户 1061经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问PGA2311上电有时序要求吗?
  • 现在的问题是:使用TPS65135作为电源芯片,当TPS65135空载时,电压输出正常;但是,PGA2311作为负载时,TPS65135电源输出就异常了。
    ti的专家,能解答一下吗?
    补充说明:原理图和推荐电路一模一样,电源的负载能力也没有任何问题。
回帖(2)
王志宏
2024-11-6 16:34:32
PGA2311没有什么特殊的上电时序需求,仅需要注意下reset的时间,datasheet中有描述:On power up, “power−up reset” is activated for about
100ms during which the circuit is in hardware MUTE state and all internal flip-flops are reset.
举报
李鑫
2024-11-7 18:04:01
根据您提供的信息,PGA2311上电有时序要求。在这种情况下,您需要确保在上电过程中遵循正确的时序要求。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查PGA2311的时序要求:请查阅PGA2311的数据手册,了解其上电时序要求。确保您的电路设计满足这些要求。
2. 检查TPS65135的输出电压:请确保TPS65135的输出电压在PGA2311的工作范围内。如果输出电压过高或过低,可能会导致PGA2311工作异常。
3. 检查TPS65135的负载能力:虽然您提到电源的负载能力没有问题,但请再次确认TPS65135是否能够承受PGA2311的负载。如果负载能力不足,可能会导致电源输出异常。
4. 检查电源滤波:请确保您的电源滤波设计得当,以减少电源噪声对PGA2311的影响。
5. 检查PGA2311的电源引脚:请检查PGA2311的电源引脚是否正确连接,以及是否有短路或开路的情况。
6. 检查TPS65135的配置:请确保TPS65135的配置正确,以满足PGA2311的电源要求。
如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TI的技术支持团队,他们可以为您提供更专业的帮助。
举报
更多回帖
