TI论坛
直播中
蔡鼎瑾
8年用户 1058经验值
私信 关注
[问答]
opa1612使用tina-ti进行功能仿真,为什么在20-100Hz间的喇叭的输出电压达不到预期的增益呢?
  • 要设计一个简单的音频放大(在20-3400Hz内),选择opa1612,使用tina-ti进行功能仿真,为什么在20-100Hz间的喇叭的输出电压达不到预期的增益呢?是因为电路问题还是仿真有问题?
回帖(3)
许印固
2024-11-6 11:10:48
   那是因为输出隔直电容和喇叭阻抗构成高通滤波器了,你想要较低的High Pass截止频率,就需要较大的输出隔直电容。
举报
颜婷
2024-11-6 11:11:02
OPA1612驱动能力是比较强的(+/-30mA),不需要再串接电阻了,是比较适合驱动高阻耳机的。
举报
贾熹
2024-11-7 18:04:56
在使用TINA-TI进行OPA1612音频放大器的功能仿真时,如果在20-100Hz范围内喇叭的输出电压没有达到预期的增益,可能有以下几个原因:
1. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括元件参数、连接方式等。确保电路设计符合OPA1612的数据手册要求。
2. 元件参数不准确:在仿真中使用的元件参数可能与实际元件参数有差异。请检查元件参数是否与实际元件一致。
3. 仿真设置问题:检查仿真设置是否正确,包括仿真时间、步长等。确保仿真设置能够覆盖20-100Hz的频率范围。
4. OPA1612的频率响应:OPA1612在低频范围内可能存在一定的增益降低。请参考OPA1612的数据手册,了解其频率响应特性。
5. 仿真软件问题:虽然TINA-TI是一款功能强大的仿真软件,但仍然可能存在一些局限性。可以尝试使用其他仿真软件进行对比,以排除软件问题。
为了解决这个问题,可以尝试以下步骤:
1. 检查电路设计,确保符合OPA1612的数据手册要求。
2. 检查元件参数,确保与实际元件一致。
3. 调整仿真设置,确保能够覆盖20-100Hz的频率范围。
4. 参考OPA1612的数据手册,了解其频率响应特性,判断是否为OPA1612本身的问题。
5. 尝试使用其他仿真软件进行对比,以排除软件问题。
通过以上步骤,可以逐步排查问题,找到导致输出电压达不到预期增益的原因,并进行相应的调整。
举报
更多回帖
