TI论坛
直播中
jackhui
13年用户 1166经验值
私信 关注
[问答]
PCM1794A datasheet的参考电路或EVM板的参考电路可以直接用来做产品吗?
  • 我想问三个问题:
    1.PCM1794A之后的I/V转换运放选择,和LPF运放选择,是选择Bipolar型的opa1611 还是选择  FET型的opa1642,opa2132,opa2604等,或另请贵公司针对I/V转换和LPF分别推荐最合适的运放(请列出具体型号)
    2.PCM1794A datasheet的参考电路或EVM板的参考电路可以直接用来做产品吗?
    3.CS8416硬件模式时,除了特别说明的拉高或拉低要接47K的电阻,其他没有特别说明的管脚,能直接接高电平或GND吗(不通过电阻)
回帖(2)
笪琳琳
2024-11-6 10:23:12
->双极性运放如OPA161x相比于FET型(OPA2604)的具有更低的失真及噪声性能,这主要取决于你们对产品性能参数的指标要求了,这种适合专业音频和HiFi音频I/V转换和低通滤波的运放还有LM4562。
->可作参考,具体还要看你产品的指标要求。
->看了一下,其他没有说明的引脚基本上都是输出类型,建议未用到的悬空即可,不适合直接接电源或GND。
举报
efwedfd
2024-11-6 18:14:09
1. PCM1794A之后的I/V转换运放选择和LPF运放选择:
在选择运放时,需要考虑几个因素,如输入偏置电流、噪声、带宽和电源电压等。Bipolar型和FET型运放各有优缺点:
- Bipolar型运放(如OPA1611)通常具有较低的输入偏置电流和较高的输入阻抗,适合低噪声应用。
- FET型运放(如OPA1642、OPA2132、OPA2604)通常具有较低的输入偏置电压和较高的输入阻抗,适合高速应用。
对于I/V转换,建议选择具有较低输入偏置电流和较高输入阻抗的运放,如OPA1611。对于LPF,可以根据具体需求选择适合的运放。如果需要低噪声,可以选择OPA1611;如果需要高速性能,可以选择OPA1642、OPA2132或OPA2604。
2. PCM1794A datasheet的参考电路或EVM板的参考电路可以直接用来做产品吗?
参考电路和EVM板的参考电路可以作为设计的基础,但直接用于产品可能需要根据实际应用进行调整。这些参考电路通常提供了基本的功能和性能,但在实际应用中可能需要考虑更多的因素,如电源管理、信号完整性、电磁兼容性等。因此,在将参考电路应用于产品时,建议进行详细的设计和测试,以确保满足产品需求。
3. CS8416硬件模式时,除了特别说明的拉高或拉低要接47K的电阻,其他没有特别说明的管脚,能直接接高电平或GND吗(不通过电阻)?
对于CS8416的未使用管脚,建议根据数据手册中的建议进行处理。如果数据手册中没有特别说明,通常可以将未使用的管脚悬空或接地。但是,直接接高电平可能会导致不稳定或损坏芯片。因此,在没有特别说明的情况下,建议将未使用的管脚悬空或接地,而不是直接接高电平。如果有疑问,可以查阅CS8416的数据手册或联系芯片制造商以获取更多信息。
举报
更多回帖
