TI论坛
直播中
张敏
7年用户 1601经验值
私信 关注
[问答]
LM4780桥接功放静态电流达到190mA,芯片非常烫,到底正不正常?
  • LM4780桥接功放静态电流达到190mA,双34V供电的情况下,是每一路电源都是190mA,的静态电流,芯片非常烫,到底正不正常???同样的PCB,前一批的芯片能正常使用,但是后面的芯片却不一样,一装好就发烫严重,但是能工作。
回帖(2)
黄璨
2024-11-6 10:00:31
   建议先不盲目改板,先把问题找到再改版。
1.你的静态电流时如何测的?正常测试应该是无输入信号且运放空载时上电,电压源的电流。此外板子上有无其他IC产生消耗?
2.如何确认不是RC snubber产生的回路?如果去掉了RC snubber,电流还是那么大,才可以说明不是RC snubber产生的回路,但不代表测得就是190mA就是静态电流。电路中其他地方,例如电阻,电容损坏造成回路,使电流偏大也是有可能的。
3.第一批板子和IC静态电流是正常的吗?如果是正常,第二批电路参数没有改,就不能说明是增益的不平衡导致的静态电流偏大。先确认一下第一批板子、IC和第二批板子、IC的差异,感觉比较直接。
4.两边增益不完全一致,只是引入noise,共模抑制能力变差。排除增益的问题,可以把R9改成,4.7K+47K,同时R3改成(4.7K)//(4.7K+47K)=4.38K,取附近电阻值,增益都改成11。
5.这个图是平衡的,但是这个图不是桥接,是两路并联,两路并联是增加原本一路的电流增大功率,通常用于电流需求比较大的场合。
举报
shawon
2024-11-7 18:04:12
根据您的描述,LM4780桥接功放静态电流达到190mA,芯片非常烫,这可能是不正常的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查电源电压是否正确:确保双34V供电是正确的,过高或过低的电压可能导致芯片过热。
2. 检查电路连接:检查电路板上的连接是否正确,是否有短路或接触不良的情况。
3. 检查负载:检查负载是否过重,过重的负载可能导致芯片过热。
4. 检查散热:检查散热片是否安装正确,散热是否良好。如果散热不良,芯片可能会过热。
5. 检查芯片质量:可能存在芯片质量问题,导致芯片过热。您提到前一批的芯片能正常使用,但是后面的芯片却不一样,这可能是芯片质量问题。建议您联系供应商,了解是否有批次差异,并尝试更换芯片。
6. 检查静态电流:您提到每一路电源都是190mA的静态电流,这个值可能偏高。正常情况下,LM4780的静态电流应该在100mA左右。如果静态电流过高,可能导致芯片过热。您可以尝试调整静态电流,看是否能解决问题。
总之,建议您逐一排查以上可能的原因,找到导致芯片过热的具体原因,并采取相应的解决措施。希望对您有所帮助。
举报
更多回帖
