TI论坛
直播中
陈伟
7年用户 1488经验值
私信 关注
[问答]
TPA3116使用普通BTL模式,在耦合电容前面的模拟音频信号(单端),可以有5V的直流偏置吗?
  • 1,TPA3116使用普通BTL模式,拿其中一个声道来讲,在耦合电容前面的模拟音频信号(单端),可以有5V的直流偏置吗?那配合单端的地信号也应该偏执5V吗?
    2,假设TPA3116配置成PBTL模式,一组信号全部接地,另外那组输入的音频信号必须是差分信号吗?单端+地组成的伪差分能行吗?有什么差别?
回帖(4)
牛晓渊
2024-11-6 09:28:09
1.一般功放输入端会加隔直电容,目的是隔离前后两级的偏置电压,所以电容前面可以有5V的直流偏置,因为会被这个电容隔掉。地信号不需要偏置5V了,但是为了保持两端阻抗的一致性,单端接法时,接地的那一端建议也加上相同的隔直电容。
2.配置成PBTL就是mono的了,和一般通道的接法相同,所以输入信号可以是差分信号,也可以是单端+地的接法。
举报
周蓓
2024-11-6 09:28:18
 你方便把电路图发上来吗?生成的正负电也应该是同一个地啊,和后面功放的地也应该是单点接地,不会产生地的压差的。
你看能否发电路图或者框图,或者相关资料。
举报
李志刚
2024-11-6 09:28:33
  是有压差。你是把正电压当做了GND,把电源的地当做了负电源在用。要是这样用的话,后面的系统就都要参考那个正电压当做GND。也就是你的系统地和电源地有压差,不能单点接在一起。后面的功放供电和运放一样供电和接地就行了。TPA3116只需要正电。
举报
半导体开发
2024-11-7 09:28:07
1. TPA3116使用普通BTL模式时,耦合电容前面的模拟音频信号(单端)可以有5V的直流偏置。但是,这可能会导致一些问题,因为TPA3116的输入电压范围通常在-1V到1V之间。如果输入信号的直流偏置过高,可能会导致芯片过载或损坏。因此,建议使用耦合电容来隔离直流偏置,使信号在耦合电容前面的直流偏置为0V。
对于单端的地信号,它应该与耦合电容前面的信号保持相同的直流偏置,即5V。这样可以确保信号和地之间的电压差保持恒定,避免信号失真。
2. 当TPA3116配置成PBTL模式时,一组信号全部接地,另外一组输入的音频信号可以是差分信号,也可以是单端+地组成的伪差分信号。但是,使用差分信号和伪差分信号之间存在一些差别:
- 差分信号:差分信号具有更好的抗干扰性能,因为它可以有效地抑制共模噪声。在差分信号中,两个信号之间的电压差被放大,而共模噪声则被抵消。因此,差分信号在长距离传输和高噪声环境中具有更好的性能。
- 伪差分信号:伪差分信号是将单端信号与地信号组合在一起,模拟差分信号的效果。虽然伪差分信号在一定程度上可以提高抗干扰性能,但其效果不如真正的差分信号。此外,伪差分信号在长距离传输和高噪声环境中的性能可能不如差分信号。
总之,如果可能的话,建议使用差分信号以获得更好的性能。如果条件限制,可以使用伪差分信号,但需要注意其性能可能不如差分信号。
举报
更多回帖
