TPA3110是一款音频功率放大器,其增益设置主要通过GAIN引脚来实现。GAIN引脚是一个模拟输入引脚,用于设置放大器的增益。增益设置的范围是1倍到8倍,具体取决于GAIN引脚的电压值。
以下是设置TPA3110增益的步骤:
1. 首先,你需要确定你想要设置的增益值。增益值的范围是1倍到8倍。例如,如果你想要设置2倍的增益,你需要将GAIN引脚的电压设置为0.5V。
2. 然后,你需要通过分压电路来设置GAIN引脚的电压。分压电路由两个电阻组成,一个接地,另一个接AVCC。这两个电阻的比值决定了GAIN引脚的电压。
3. 例如,如果你想要设置2倍的增益,你可以使用一个10kΩ的电阻接地,另一个20kΩ的电阻接AVCC。这样,GAIN引脚的电压就是0.5V(即AVCC的1/4)。
4. 最后,你需要将GAIN引脚连接到分压电路的输出端。
总的来说,通过分压接到AVCC来设置GAIN引脚的电压是设置TPA3110增益的一种方法。具体的电阻值和电压值取决于你想要设置的增益值。
以下是设置TPA3110增益的步骤:
举报
