TI论坛
直播中
陈光琦
7年用户 933经验值
私信 关注
[问答]
PCM1794 IV转换如何链接才能让基输出一个声道的单端信号?
  • 你好,我现在有台机器使用两片PCM1794分别将他配置成 1000和1100 即 I2S MONO,L-CHANNEL  和 I2S MONO,R-CHANNEL模式
    这样在其中一片PCM1794    17,18 ,25,26脚分别得到一个声道的+-信号(因为这时分别有两组+-信号后面运放不知怎样接了),  但我后面IV转换如何链接才能让基输出一个声道的单端信号,望给出原理图片,谢谢
回帖(3)
夏日余晖
2024-11-5 09:29:19
参考下图电路:
举报
夏日余晖
2024-11-5 09:30:20
请参考规格书第22页:
后面只是又加了一级差分转单端而已。
运放选取考虑一下噪声,失真,压摆率等就差不多了。OPA627是JFET输入的,输入阻抗比较高,比较适合应用在高阻信号源场合,当然你用在这里也是可以的。如果要求更高一些,可以看看OPA1612,超低失真。原理图你就可以参考上图及datasheet中,本质就是I/V转换+低通滤波。
举报
李玉兰
2024-11-6 09:15:40
要将两片PCM1794配置成I2S MONO, L-CHANNEL和I2S MONO, R-CHANNEL模式,并输出一个声道的单端信号,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,确保两片PCM1794的配置正确。根据您的描述,您已经将它们配置为1000和1100,即I2S MONO, L-CHANNEL和I2S MONO, R-CHANNEL模式。
2. 接下来,我们需要将两片PCM1794的输出信号连接到一个运算放大器(OP-AMP)上,以实现单端信号输出。这里我们可以使用一个双运放(如LM358)来实现。
3. 将两片PCM1794的17、18、25、26脚分别连接到双运放的输入端。具体连接如下:
   - PCM1794 1(L-CHANNEL)的17脚(左声道正信号)连接到运放的非反相输入端(+)。
   - PCM1794 2(R-CHANNEL)的17脚(右声道正信号)连接到运放的反相输入端(-)。
4. 将两片PCM1794的18脚(左声道负信号)和25、26脚(右声道负信号)分别连接到地(GND)。
5. 将运放的输出端(Out)连接到您的音频设备或扬声器。
6. 为运放提供电源和地(Vcc和GND)。
这样,您就可以通过运放将两片PCM1794的双声道信号转换为单端信号输出。原理图如下:
PCM1794 1 (L-CHANNEL)   PCM1794 2 (R-CHANNEL)
  17 (+)------------------+------------------+ 运放 (+)
  18 (-)------------------|------------------| 运放 (-)
  25 (-)------------------|------------------|
  26 (-)------------------|------------------|
请注意,这里仅提供了原理图的简化表示,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。希望这对您有所帮助!
举报
更多回帖
