TI论坛
登录
直播中
王莉
7年用户
1305经验值
私信
[问答]
TLV320AIC3254EVM-K开发板I2C模式无法正常识别,无法通过CS更改playback参数,也无法播放音频文件,怎么解决?
开启该帖子的消息推送
TLV320AIC3
I2C
音频文件
最近通过带了买了一块-K的
开发板
,想学习一下TLV320AIC3254来开发一款新产品,但是在使用过程中遇到了些问题,希望能给解答一下:
1.I2C模式无法正常识别。USB上电后,SW1打到SPI位置,D2亮,电脑正常识别;SW1打到I2C位置,D2不亮,电脑无法正常识别。
2.无法通过CS更改playback参数。在SPI模式下,打开CS-playback选项,更改 Line Outputs和Headphones的增益值(Line Outputs增益10dB,Headphones增益10dB),点击REFRESH,结果两个值都变回为之前的0dB,如图。
3.开发板无法播放音频文件。开发板上电后,电脑的音频设置如下图,打开播放软件(foobar 2000),耳机无输出。
回帖
(8)
汪芳
2024-11-5 10:08:41
如果是想验证芯片,可以直接用小板飞线来调试。我这样用的
举报
申根换
2024-11-5 10:08:49
你能看下你的上面的板子和下面的板子的排线是对上了吗?没有错位吧?还有就是电脑无法识别是软件显示没有EVM还是会在电脑上有新硬件发现?
举报
汪芳
2024-11-5 10:08:57
显示DFU说明你的EVM板没有下载固件。当你拨到I2C后,重新插拔USB灯应该就会亮起来。
举报
李娜
2024-11-5 10:09:05
你的烧写方式有点问题,在A2A1A0不全为0的时候,进入DFU mode,然后打开烧写的软件,在烧写的时候会提醒你把开关拨回原来的位置。就是全在左边。你是因为没有拨回来的原因。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
TLV320AIC3
I2C
音频文件
pps是否支持spi连接方式?
2024-10-31
294
请问为什么
tlv320aic3254
使用minidsp
无法
正常
录音?
2018-06-21
3132
TLV320AIC
3100
播放音频
的时候,拔插耳机然后在插入就
无法
播放
了,为什么?
2024-11-08
42
TLV320AIC
31
无法
正常
工作是什么原因导致的?
2024-10-28
140
PCM5242
EVM
无法
正常识别
到PCM5242怎么处理?
2024-10-24
318
如何
通过
i2c
来控制两片
tlv320aic
3106?
2024-11-04
40
TLV320AIC3254EVM
-U接上Win8系统变的很卡,有时XP不会卡,请问有何改善方法?
2024-11-06
61
FETMX6UL-
C
OKMX6UL-
C
测试
音频
的时候
无法
正常播放
怎么解决?
2022-01-10
1391
TLV320AIC
3100
音频
编解码器启动问题求解
2023-05-17
359
TLV320AIC
3110高温时会把
I2C
拉低的原因?
2024-10-12
117
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
