TI论坛
直播中
梁宏满
7年用户 982经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于PCM2070采样率的疑问求解
  • 数据手机所谓的最高48khz是用自带DAC么?还是usb出来就只能这么高采样率?如果用I2S外接192khzDAC能达到192khz的采样率么?求解
回帖(3)
王秀华
2024-11-5 10:06:11
PCM2070?还是PCM2707?如果是PCM2707的话,它的最高采样速率只支持到48kHz,包括DAC和I2S输出。所以用PCM2707的I2S输出外接192kHz的DAC是做不到192kHz采样的。
举报
李淑英
2024-11-5 10:06:17
 你可以看看PCM1771、PCM1773。
举报
杨福林
2024-11-6 18:08:31
PCM2070是一款高性能的音频ADC(模拟/数字转换器),其最高采样率为192kHz。关于您的问题,我将逐一解答:
1. 最高48kHz采样率是PCM2070自带DAC的采样率吗?
答:PCM2070的最高采样率是192kHz,而不是48kHz。48kHz是常见的CD音质采样率,PCM2070可以支持更高的采样率,如96kHz和192kHz。
2. USB输出的采样率只能是48kHz吗?
答:PCM2070的采样率取决于其与外部设备的连接方式。如果通过USB连接,那么采样率将受到USB音频接口的限制。一般来说,USB音频接口可以支持最高48kHz的采样率。但是,如果您使用的USB音频接口支持更高的采样率,那么PCM2070也可以输出更高的采样率。
3. 如果使用I2S外接192kHz DAC,能达到192kHz的采样率吗?
答:是的,如果您使用I2S接口外接一个支持192kHz采样率的DAC,那么PCM2070可以输出192kHz的采样率。I2S是一种数字音频接口,可以支持更高的采样率,因此可以实现192kHz的采样率。
总之,PCM2070的最高采样率为192kHz,可以通过I2S接口实现。而USB音频接口的采样率受到接口限制,一般最高支持48kHz。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
