在使用I2S协议传输音频数据时,左右声道的数据通常是交错发送的。I2S(Inter-IC Sound)是一种同步通信协议,用于连接数字音频设备,如音频编解码器、数字信号处理器(DSP)等。在I2S协议中,左右声道的数据通常以交错的方式发送,以便接收设备可以区分左右声道。
以下是I2S协议中左右声道数据发送的基本步骤:
1. **数据格式**:I2S数据通常以32位或24位格式发送,其中包括左右声道的数据。例如,对于32位数据,可能的格式是左声道16位,右声道16位。
2. **时钟信号**:I2S协议使用三个信号线:串行数据(SDA)、字选择(WS,也称为LRCLK)和串行时钟(SCLK)。字选择信号用于确定当前传输的是左声道还是右声道数据。
3. **数据发送**:在每个时钟周期,I2S发送器会发送一个字(通常是16位或32位)。字选择信号在每个字的开始时切换,以指示当前字是左声道还是右声道。例如,如果字选择信号在左声道数据发送时为高电平,在右声道数据发送时为低电平,那么接收器可以根据字选择信号的状态来确定当前接收的是左声道还是右声道数据。
4. **接收和解码**:接收器(如DM8127)会根据字选择信号的状态来识别左右声道数据。接收器内部的逻辑会根据字选择信号的变化来切换左右声道数据的接收。
5. **数据同步**:为了确保数据的正确同步,I2S协议通常需要一个起始位(S)和一个停止位(P)。起始位通常用于标记一个新数据帧的开始,而停止位用于标记数据帧的结束。
在您的情况下,如果您将左右声道的数据叠加在一起发送给DM8127,您需要确保:
- 使用正确的I2S格式,确保每个字包含左右声道的数据。
- 正确地使用字选择信号来指示每个字是左声道还是右声道。
- 确保DM8127能够识别和处理I2S协议中的左右声道数据。
如果您需要具体的编程或硬件配置指导,您可能需要查阅TLV320AIC3104和DM8127的数据手册,以了解如何正确配置这些设备以使用I2S协议。这些手册通常会提供详细的接口描述和示例配置。
举报
