TI论坛
直播中
曹利娟
7年用户 969经验值
私信 关注
[问答]
做了一个LME49830推场效应管的板子,不工作是怎么回事?
  • 工程师们,我们做了一个LME49830推场效应管的板子,不知道怎么回事,不工作。
    发现几个问题:电源电压+-63V。后级电源+-60V。
    1、MUTE 端口电压为0.7V;
    2、未加入信号时,14脚(Nout)电压为4.7V,13脚(Pout)电压为1.37V;
    3、加入5Vpp的信号后,14脚(Nout)输出电压为4.4V,13脚(Pout)电压为1.1V;
    请专家麻烦解答一下,谢谢!
回帖(3)
王琰
2024-11-5 14:14:34
芯片进入Mute模式取决于流mute引脚的电流,小于100uA 芯片进入mute状态,在130uA到2mA之前,则是正常工作模式。
内部在0.7V的压降,计算方法为(Vmute-0.7)/R
在你的mute电路中,R=75K,稳压管在5V,电流为56uA,芯片会进入mute模式。
在Jacky推荐的电路中,稳压管为12V,电流为148uA,芯片会进入正常的工作模式。
所以你的电路会进入mute状态。
举报
夏日余晖
2024-11-5 14:15:38
Mute和输出电路有点问题,请参考下图:
举报
周煌煦
2024-11-6 18:11:32
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的问题:
1. 电源电压:您提到的电源电压为+-63V,后级电源为+-60V。请确保这些电压值在LME49830的数据手册中规定的范围内。如果电压超出规定范围,可能会导致芯片无法正常工作。
2. MUTE 端口电压:您提到的MUTE端口电压为0.7V。请检查LME49830的数据手册,确认MUTE端口的正确电压范围。如果电压不在规定范围内,可能需要检查MUTE端口的连接和相关电路。
3. 未加入信号时的输出电压:在未加入信号时,14脚(Nout)电压为4.7V,13脚(Pout)电压为1.37V。请参考LME49830的数据手册,确认这些电压值是否在正常范围内。如果电压值异常,可能需要检查输入信号、电源和地线连接等。
4. 加入信号后的输出电压:加入5Vpp的信号后,14脚(Nout)输出电压为4.4V,13脚(Pout)输出电压为1.1V。请检查这些输出电压是否符合预期的放大倍数。如果输出电压不符合预期,可能需要检查LME49830的放大倍数设置、输入信号和负载等。
综上所述,建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压是否在LME49830的数据手册规定的范围内。
2. 检查MUTE端口电压是否在规定范围内,如有异常,请检查MUTE端口的连接和相关电路。
3. 检查未加入信号时的输出电压是否在正常范围内,如有异常,请检查输入信号、电源和地线连接等。
4. 检查加入信号后的输出电压是否符合预期的放大倍数,如有异常,请检查LME49830的放大倍数设置、输入信号和负载等。
希望以上分析和建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
举报
更多回帖
