TI论坛
直播中
张莹
8年用户 1108经验值
私信 关注
[问答]
请问mcbsp如何配置为i2s接口?
  • 开发板是oamp4系列,codec是ti 的v320iac3007芯片,现在想实现wav格式的音频播放,需要配置mcbsp为i2s接口,新手,寻求帮组!!谢谢!
回帖(1)
李鸿
2024-11-6 18:10:46
要将MCBSP(Multichannel Buffered Serial Port)配置为I2S接口,您需要遵循以下步骤:
1. 硬件连接:
确保您的OMAP4开发板和TI的V320IAC3007芯片之间的硬件连接正确。通常,I2S接口需要以下连接:
- MCBSP的DIN(数据输入)连接到V320IAC3007的BCLK(位时钟)和LRCLK(左/右时钟)
- MCBSP的DOUT(数据输出)连接到V320IAC3007的DATA_IN(数据输入)
- V320IAC3007的DATA_OUT(数据输出)连接到MCBSP的DIN(数据输入)
2. 配置MCBSP寄存器:
您需要配置MCBSP寄存器以实现I2S模式。以下是一些关键寄存器的配置:
- DRR(数据接收寄存器):用于接收数据
- DXR(数据发送寄存器):用于发送数据
- SPCR(串行端口控制寄存器):设置为I2S模式(0x0003)
- RCR(接收控制寄存器):设置为16位数据宽度(0x40)
- XCR(发送控制寄存器):设置为16位数据宽度(0x40)
- SRGR(串行端口时钟控制寄存器):设置时钟频率和分频器(根据您的需求进行配置)
3. 配置V320IAC3007芯片:
您需要配置V320IAC3007芯片以实现I2S模式。以下是一些关键寄存器的配置:
- I2S Control Register(I2S控制寄存器):设置为I2S模式(0x01)
- I2S Format Register(I2S格式寄存器):设置为16位数据宽度(0x01)
- I2S Clock Register(I2S时钟寄存器):设置时钟频率和分频器(根据您的需求进行配置)
4. 编写代码以播放WAV格式音频:
您需要编写代码以从存储介质(如SD卡或Flash)读取WAV文件,并将其发送到MCBSP。以下是一些关键步骤:
- 读取WAV文件头信息,获取音频格式、采样率等参数
- 根据音频格式和采样率配置MCBSP和V320IAC3007
- 循环读取WAV文件的数据部分,将其发送到MCBSP
- 确保MCBSP和V320IAC3007之间的数据同步
5. 调试和测试:
在完成以上步骤后,您需要调试和测试您的代码以确保音频播放正常。您可以使用示波器或逻辑分析仪检查I2S接口的信号质量,并使用音频播放器检查输出音频的质量。
希望这些步骤能帮助您实现MCBSP配置为I2S接口,并播放WAV格式音频。如果您在实现过程中遇到任何问题,请随时提问。祝您好运!
举报
更多回帖
